сгорел cd mp3 плеер panasonic SL-CT710
deniska123456
Забанен!
13-07-2007 16:14
сгорел при зарядке. рёв в три ручья
единственно что я смог найти, так это сгоревший smd предохранитель подключенный к + АКБ , ключевые транзисторы в норме. На входе (DC IN) сопротивление между + и - 700(прямое) и 900 ом(обратное).
Может кто поможет советом или схемой? Прошу помощи
Bariga
13-07-2007 22:31
А предохранитель то хоть заменил?
deniska123456
Забанен!
16-07-2007 11:11
Bariga писал:
А более существенные предложения будут?
Petro
16-07-2007 13:51
А что "поет" ДС-ДС преобразователь?
koctjntin
17-07-2007 08:06
ЛОМ помираю со смеху!
deniska123456
Забанен!
18-07-2007 17:08
После удаления из схемы IC41 (cocbzbz00001) сопротивление на DC IN пришло в норму. При работе от АКБ ток потребления составляет 60 мА (а был 300 ). Но эту микруху заменить не удалось, т.к. её нигде нет(у меня такое ощущение, что микросхемы с такой маркировкой не существует в природе). Так вот у меня такой вопрос: можно ли её заменить чем нибудь? А то моей фантазии хватает только на то, чтобы закоротить выв. 3 и 4 IC41 и с выв. 2 подать напряжение на них через резистивный делитель.
KleoM
18-07-2007 17:22
deniska123456 писал:
Конечно не существует... улыбка Это парт номер, по которому эту микросхему можно заказать на Панасонике... подшучивать, дразнить А что в реальности написано на микросхеме?
deniska123456
Забанен!
19-07-2007 10:29
я не могу четко разобрать, там или 3625 или 3635
(к сожалению при распайке я расколол корпус. ).
Может проще собрать отдельное зу?
Список форумов» Аудиоаппаратура» сгорел cd mp3 плеер panasonic SL-CT710
  • MP3 плеер enol f101 сгорел 1 канал
  • Флеш плеер powerman mc320f-сгорел выходной каскад
  • CD плеер Panasonic SL-CT810
  • Мц PANASONIC SA-VK950 сгорел ИБП
  • Panasonic JD-326(кит.) USB/MP3 автомоб.плеер не управляется
