Автомагнитола CD/MP3 JVC KD-SH99R проблемма с лифтом морды
ФАН
16-04-2009 12:47
Лифт не ставит морду до конца - останавливается на предпоследнем концевике. недовольство, огорчение Концевики исправны и своё отрабатывают - сигнал доходит до проца. Если с магнитолы снять питание и по новой его подключить, то морда станет в нужное положение. Но стоит произвести операции по загрузке-выгрузке диска, т.е. стоит морде сдвинуться с положения покоя, назад она уже не станет до следующего разъединения питания. Что это за хрень - не прошивка летанула, часом? Сброс с кнопки результатов тоже не дал.
Шурик
16-04-2009 12:52
Шлейф там есть?
ФАН
16-04-2009 13:15
Дык шлейфа тама два - один с концевиков неподвижный и другой к собственно морде подвижный. Каким образом разрыв подвижного шлейфа может заглючить алгоритм работы концевиков?
jurij+
16-04-2009 18:15
Там ещё есть разьёмы, куда шлейф от концевиков вставляются.
А ещё есть поиск...
ФАН
16-04-2009 19:25
Я же писал, что
ФАН писал:
А то,что поиск есть, можешь рассказать комунить из новичков. гы-гы
диод
16-04-2009 19:54
когдато я с таким сталкивался. все закончилось банально.залил все флюсом и прошол паяльной станцыей после этого все работало как часы.
Монстрик
16-04-2009 20:54
Согласен с jurij+! Была неоднократная встреча с такой неисправностью. Кажется проблема была в отсутствии (или "гулянии" ) земли на концевиках. Точно сейчас не помню, помоему проблема была не в шлейфе, а в разъёмах. Решал, то-ли пропайкой разъёмов, то-ли киданием отдельным проводником земли.... Вообщем рой там улыбка
ФАН
16-04-2009 21:31
Да там какразто всё и пропаивали и шлейф меняли, что с концевиков (из какогото убитого переделывали)... Именно там косяк был по другой проблемме, но, видимо, чёт недоглядели. Ладно, спасибо за наколку - сунем нос повинимательнее.
jurij+
16-04-2009 22:46
Я говорил про разьёмы, и...
Твои проблемы,трать время и дальше. голливудская улыбка
Монстрик
16-04-2009 23:46
ФАН, ну вот. Омметр в лапы, и в перёд!!! улыбка Осцик оставь в покое...
ассэр
17-04-2009 00:37
ФАН, посмотри если замкнуть последний микрик в момент закрывания. даст остановку или нет.
т.е видит его проц или нет?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола CD/MP3 JVC KD-SH99R проблемма с лифтом морды
  • автомагнитола jvc kd-lh502. проблемма с индикацией.
  • Автомагнитола JVC KD-G507 проблемма с индикацией
  • Автомагнитолла JVC mod:KD-SH99R-не загружается диск.
  • А/М TOYOTA 56051 86120-52101 Драйвер поднятия морды
  • Elenberg MX-339 проблемма с CD
