Oleg321 Участник Сообщения: 57
Авто CD LG LAC-M8410R не включается .Процессор управления LG OIMCR02085B ,питание на его поступает 4.75 в,подключены 2 кварца ,32.768 кГц-генерирует ,9.8304мГц-молчит.Питание супервизора тоже такое ,на RST 3.64 в.Питание на переднюю панель 3.3 в не поступает которое управляется процессором.Что ещё можно проверить? |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
| Oleg321 писал: | | 9.8304мГц-молчит | отсюда и танцуй! |
Petro Участник Сообщения: 1898
Попробуй поднять питание проца до 5 вольт. (можно подкинуть от другого БП) |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1522
Кварц менял ,без результата.Питание попробую.
Могут ли конденсаторы на кварце ,но это я тоже попробую проверить.
Добавлено 16-10-2006 20:56
LG-savikdvd проблема примерно таже Q260 паяный ,просто прежде чем давать заключение хотелось всё проверить. |
ddimm Участник Сообщения: 180
Oleg321, да нечего там проверять, проц труп - LG-savikdvd сказал в морг, значит в морг  |
| ddimm писал: | Oleg321, проц труп - LG-savikdvd сказал в морг, значит в морг  |
Или в СЦ ,проц примерно 10$ стоит. |
Да я уже понял что труп.
Я живу в глубинке , ближайший СЦ примерно за 150км ,пользуюсь почтой.
Проц с такой маркировкой пока немогу найти. |
Выпаял проц ,померил напругу на шине питания проца а там почемуто завышеное напряжение мериется гдето 10в ,а на Q260 5в.
Может это вывело из строя проц так и новый вылетит возможно. |
--------а на Q260 5в -----
Может и на базе 5в ,а на эмиторе 10в .Выше ссылка там все про эту неисправность и про этот Q260 - ВСЕ СКАЗАННО !!! |
За Q260 стоит диод через который идёт питание на проц так на аноде 5в а на катоде 10в
Добавлено 08-11-2006 19:55
Диод D202. |
Oleg321, Да не должно там быть нечиго ,когда выпаян проц,кроме пяти вольт.Со схемы это все замечательно видно.Может когда вываивал проц соплю на 10в где повесил ??? Пересмотри ... |
Да это всё понятно ,теперь надо мне самому разобраться откуда это лезет. |
anozin Новичок Сообщения: 17
Q260 меняется на исправный.
Вместо диода D262 ставится кренка 8 вольт, соответственно меняется проц.
Проблемма с пробоем проца исчезает. |
Ildar+ Гость 89.207.*.*
anozin, дату посмотри! все уже сказано ранее. |
