[ Тема закрыта ] cd магнитола JVC KD-G417 при прибовлении звука вырубаеться
Список форумов» Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
санчес
05-04-2010 16:35
Уважаемы мастера,принесли магнитолу JVC KD-G417,проблема в том что когда добовляеш звук до 30% то она вырубаеться, пните пожалуйста в нужном направлении где копать,заранее благодарю. недовольство, огорчение
derkach
05-04-2010 16:58
санчес, Если Вы себя позиционируете как мастера по ремонту электроники , то этот вопрос стыдно задавать . Ответ на Ваш вопрос знают все , кто ремонтирует автоэлектронику . Откройте аппарат и вы сами увидите.
санчес
05-04-2010 17:40
derkach, Я не как мастер я любитель еще чайник пока,мне домастера еще много надо опыта набераться. улыбка
санчес
05-04-2010 18:45
подскажите пожалуйста,а микросхема выходного усилителя не она случайно так гонит?
malkov sb
05-04-2010 19:06
повернись пятой точкой а МЫ выполним твою просьбу ""пните пожалуйста в нужном направлении ,заранее благодарю.""
санчес
05-04-2010 19:13
malkov sb, а если без шуток
Серж66
05-04-2010 19:21
читаем форум и учимся,
Юрец.М.
05-04-2010 19:25
95% причины при таких симптомах находится в автомобиле.
Серж66
05-04-2010 19:47
нет, тестер рулит
Миша
05-04-2010 19:51
это точно, на счет тестера!
да, еще паяльник надо будет включить
Юрец.М.
05-04-2010 19:54
Серж66 писал:
нет, тестер рулит
Я знаю, но мне больше встречались проблемы в машине, хотя и тестер там тоже помошник.
MiD
05-04-2010 20:07
Аппарат откывали? Что видно? Ничего? Тогда с тестером в машину:)
санчес
05-04-2010 20:13
причина не в мошине у меня через блок питания такая же фигня думаю что выходная микруха скорей всего,будем искать причину,
MiD
05-04-2010 20:19
Какой блок питания используете?
Добавлено 05-04-2010 21:01
Если дефект не в "мошине" то явно в питании! Чем больше громкость тем больше нагрузка. 12 вольт стоит?
санчес
05-04-2010 21:33
бп от компа,больше нагрузки даеш падает на 1вольт, проверил электролиты по питанию 2 пробитых.
MiD
06-04-2010 06:07
Пробитых или вздутых? Основной конденсатор 3300*16 в каком состоянии? Паралельно подкинь еще один. Это раз. Оконечник кипит при этом? КЗ в нагрузке нет? Падение на вольт это нехорошо если БП нормальный.
avtoserg 22
06-04-2010 06:23
пробитый значит КЗ !!! а с КЗ аппарат не включится улыбка если там дороги не отгорели
у Вас наверно вздутый, если вздутый замени и проверь половину питания на выходах УНЧ
Хасик
06-04-2010 10:52
Нету там половины питания! И не должно быть.
avtoserg 22
06-04-2010 11:56
Хасик писал:
Сорри!!!
скачал схемку там напруги подписаны 2.8V
Sergej
06-04-2010 12:11
avtoserg 22 писал:
Сорри!!!
Ну добывай 2,8 гы-гы
На сарае йух написано, веришь?
Все ответы уже лет 5 как на этом форуме, поиск рулит
санчес
07-04-2010 13:15
MiD, проверил кондер 3300/16в он подсох и хорошо,питание на оконечнике вроде бы нормальное но оконечник греется сильно,решил попробывать заменить оконечник.
MiD
07-04-2010 13:51
А насчет 2,8V что??? Есть этот режим? На восьми ногах должен стоять! D991-D998 звякни на коротыш.
Серж66
07-04-2010 18:44
та блин там стоит LA так и должно быть 2.8 вольта.
санчес
08-04-2010 23:21
MiD, D991-D998 тут у меня нет этих диодов по схеме есть но в магнетоле нет тут ее уже один раз ктото делал но следов пайки в этом месте нет, 2,8 есть
MiD
09-04-2010 13:07
какие по схеме?
пробовал?
Ток потребления какой?
MiD
09-04-2010 20:32
Да в питании у тебя косяк!!! Или ёмкость или БП!!! Дефект массовый.
sman
09-04-2010 21:17
2.8 вольт проверь на всех 8-ми выходах,если на каком либо нет-оконечник.там еще около гнезда(фишки)питания часто кольцевые трещины...
Серж66
09-04-2010 21:52
ну когда ты его уже завалишь блин ну сколько времени можно читать бурду.Отдай спецу и сними проблемы.
санчес
10-04-2010 10:42
MiD, С901,С316, микруху должны вот вот привезти, извените что так размусолил тему как все привезут я охлопаю все и потом вам отпишусь, что получится,
Серж66, спецов тут нету,да мне и самому все это интересно вникнуть что да как.
Серж66
10-04-2010 18:30
санчес, ты прав спецов нету тут, есть ребята которые называются фанатами своего дела. Этому не учат в учереждениях, это нельзя купить.Это приобретается годами и ошибками.
санчес
10-04-2010 18:54
Серж66, да я с тобой полностью согласен,но
санчес писал:
спецов тут нету
я имел в виду что где я живу нету их, а вот в форумах конечно есть и специ,и действительно самоучки которые достигли всего этого годами и ошибками, я рад что вы все помогаете таким как я чайникам,что весьма благодарен.
микруху привезут через недельку как сделаю я вам отпишусь.
SHABALINVAL
10-04-2010 23:36
контакты на разьеме подогни и почисть. И будет тебе полная лафа. Неделю назад такой дживик был. Разъем же родной от аппарата подключал?
Добавлено 10-04-2010 23:37
А с унчиком поторопился похоже
Добавлено 10-04-2010 23:44
А на малой громкости звук нормальный? Во всех каналах? А то можь и правда унчик убит а все на чела наезжают.
Список форумов» Аудиоаппаратура» cd магнитола JVC KD-G417 при прибовлении звука вырубаеться На страницу 1, 2  След.
  • A.M JVC KD-G417.Нет настройки в FM диапазоне.
  • Магнитола ИЖ РМ-214СА1 нет звука
  • Авто магнитола ELENBERG- MX-339 -Нет звука
  • А/магнитола Panasonic CQ-C8803N - нет звука
  • Магнитола SOUNDMAX 3006 нет звука на FM
