Проигрыватель CD IRIVER imp-550. Не включается.
miner
19-02-2009 03:27
Собственно сабж. Провалялся пол-года у родственников, аккумуляторов нет.
Оказалось умершое зарядное, он же блок питания (обломились оба провода в шнурке). Починили - не включается всё равно. На акумуляторы напряжение есть, но как-бы тока зарядки нет. Пробовали подключить две акомы SONY 2700 mA на проводках. Если вставить в OPTICAL / LINE OUT наушники - при включении от этих аккумуляторов или блока питания кратковременно загорается красный светодиод в этом гнезде (ток при включении от акумуляторов проскакивает), ни в наушниках щелчков, ни загорания выносного ДУ с дисплеем, ни каких-либо других шевелений - нет.
Разобрав пульт - там кучка прводков, из которых нашел 3V и GND - напряжение там 0,14В - оно появляет только при включенном проигрывателе или оно там должно быть всегда?
Прочитал несколько тем на этот счет про 450/550 модели - сказано тащить на перепайку. Может подскажете про предохранители о которых там говориться и ещё что-то? Если нет - тогда отнесу на перепайку.
Заранее спасибо Облизываюсь ...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Проигрыватель CD IRIVER imp-550. Не включается.
  • Проигрыватель CD IRIVER imp450. Не включается.
  • CD-MP3 плеер IRIVER IMP-450, не включается?
  • CD/MP3-плейер iRiver iMP-450 не включается
  • проигрыватель корвет-038 не включается
  • МР3 плеер ChromeX iMP-150 (iRIVER) не включается!
