Запуск CDчейнджера от компа?
ВасяМ
15-04-2006 17:55
Есть чейнджеры, только работать не хотят, точнее clarion 625 и 635. распайку интерфейсного разъема перерисовал. Схему начал зарисовывать, потому как найти не могу. Думаю починить можно, только проблема – нет головного устройства, для управления. Может как-то от компа его запустить можно? Никто не пробовал? мысль то интересная, ведь не всегда есть под рукой головной блок
ALES
Шпиён
Шпиён
15-04-2006 19:11
Готовое решение только за бапки. улыбка Или самому софт писать, что собссна уже неактуально.
ВасяМ
16-04-2006 14:06
а почему неактуально? и что за готовые решения? может названия есть? может купил бы если недорого
ALES
Шпиён
Шпиён
16-04-2006 18:31
http://www.kovy.hu/progs/controll.html
смотри на здоровье. улыбка
Добавлю ещё одну ссылку: http://www.mictronics.de/?page=cdc_proto Nobody
ВасяМ
17-04-2006 12:57
здорово, спасибо, только не совсем понял, первое это чего? чем управляет панель?
ALES
Шпиён
Шпиён
17-04-2006 13:12
там демка есть, скачай и посмотри. улыбка
ВасяМ
23-04-2006 22:40
скачал, только ничего не понял. недовольство, огорчение Куда сигналы выдаются, откуда их снимать нужно?
ALES
Шпиён
Шпиён
23-04-2006 22:57
Автору напиши, он и расскажет. Судя по всему железяку на порт собирать придётся, но несложную.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Запуск CDчейнджера от компа?
  • Возможно ли управление CD-чейнжером с компа на столе ?
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
  • Samsung RCD-M50b Запуск от батареи (или авто.аккум)
