Ремонтируем CD
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Аудиотехника
РЕЗУНОВ
Гость 212.122.*.*
17-11-2001 18:35
Хочу  предложить еще один  способ чистки  KSS   от  пыли.Оптику  не
обязательно  разбирать.Эту  трудоемкую  операцию можно  заменить  заливкой
этиловым спиртом.Закачивать спирт удобно шприцом, а иглу можно выгнуть под
требуемый угол.Единственная  особенность - после промывки  желательно оптику
тут же просушить феном(холодный  воздух) иначе остаются разводы
спирта.Эфективность предложенного  метода достаточно  высокая.Тип  KSS  не
имеет  значения.
Сергей Резунов
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ПО РАБОТЕ CD.
http://rubtsovsk.ru/~davidov/cdrom.htm
ВНЕШНИЙ ВИД ПО ФИРМАМ И МОДЕЛЯМ
http://vcdpickup.com/SONY.htm
CD ГЛАЗ ПО МОДЕЛИ АППАРАТА.
http://blackpudding.fsnet.co.uk/digital_jitter/nordmende_laser.htm
О РЕГУЛИРОВКАХ ТОКА ЛАЗЕРА
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=53467&postdays=0&p ...
SSOmyForum
Гость 195.131.*.*
16-12-2001 06:24
Проблема в том что даже минимальное количество примесей в спирту приводит к появлению характерного налёта
Guest
Гость 212.44.*.*
27-12-2001 18:24
Используйте изопропиловый спирт.. от него разводов не будет..
borus
Гость 193.178.*.*
12-01-2002 02:18
С SANYOвскими лазерами номер с промывкой не проходит.Только усугубляет...
zettez
03-02-2002 16:58
Вчера попробовали данный метод на головке KSS-210, как часы заработала:)
Rottor
Гость 212.199.*.*
23-02-2002 20:12
Промывка помогает в отдельных случаях .
- Cначала слабым раствором шампуня, а потом дистиллированной водой, сушить феном.
- Жидкость для протирки стекол с дист. водой, затем чистой дист. водой.
ORION
Гость 80.82.*.*
17-05-2002 23:33
Промывку оптики лучше всего делать с применением эфира. Проблем не будет.
popov
19-05-2002 14:33
Сегодня попробывал на центре SONY промыть лазерную голову.Спиртом побоялся - технический.Сделал раствор с нашатырным спиртом.Грязи -куча.
Работает нормально.
KVI
04-12-2002 23:08
Еще один вариант возможного восстановления.
Если первоначальные прочистки не привели к кардинальному улучшению и голова имеет все шансы на выброс,то можно попробовать вариант с отделением фотоэлементов снизу.
Подцепляем скальпелем и отрываем пластину с фотоэл.(аккуратно
дабы не порвать шлейф), протираем фотоэл.(использую изопропил
спирт - действительно не оставляет следов и не агрессивен с пластмассой).Далее приклеиваем фотоэл на место - он определяется очень легко по остаткам старого клея и пластинка садится точно на то место где и была - осталось закрепить термоклеем.
Не могу сказать, что восстанавливаются все, с десяток уже сделал и с неплохим результатом.
OLEG72
Гость 213.130.*.*
21-12-2002 01:18
А я на медицинскую грушу одел тонкую пластиковую трубочку,
приподнимаю аккуратно подвеску с линзой,засовываю туда трубку и выдуваю всю пылюку.
Гость
193.125.*.*
15-09-2003 09:19
Вот здесь много про CD плейеры и их ремонт, правда на английском http://repairfaq.org/sam/cdfaq.htm
Rottor
Гость 80.179.*.*
15-09-2003 18:53
Уровень указывается в заводской инструкции в зависимости от назначения CD (низковольтное - переносное, стационарное), микросхемы которая взаимодействует с головкой, и вывода на котором ЭТО измеряется.
Этим выводом может быть не только RF но и ARF (например вариант 4) на это стоит обращать внимание. Установка на "глаз" ( 0,6 - 1) может сильно отличатся от предусмотренной нормы. В отличии от низковольтных переносных , массовые, стационарные проигрователи CD на выводе RF в основном имеют типовое значение - с размахом 1,3 V.
Spinoza
Белогвардеец
07-09-2004 12:30
Еще один радикальный способ чистки, когда протирка линзы ни к чему не приводи, а не спирта, ни эфира под рукой нет. Хотя, на мой взгляд, мой способ куда эффективнее.
1. Снимаем голову.
2. Насыпаем на нее небольшое количество стирального порошка.
3. Моем кисточкой в теплой проточной воде. (Под краном)
4. Сушим феном.
Помогает 100% от сигаретного нагара и другой грязи непонятного происхождения (особенно в автомагнитолах) Уже не раз так мыл, способ эфективный. Есть шанс добить при разборке-сборке и снятии крышки на пикапе, но не больше чем в остальных способах. Очевидное преимущество - НЕ ОСТАЕТСЯ никаких пленок! Кто не верит - рекомендую почитать о поверхностно-активных веществах, чем на самом деле и является стиральный порошок.
ТЭВ
05-02-2005 07:10
Палочками с ватой чистить не так эфэктивно, они твёрдые,толстые и не везде влезет.
А вот если взять тонкий очень провод и вытащить из него внутренности, намотать ваты, то получается такая палочка. Изворотливая, мягкая, тонкая, глубоко проникает, ничего не поцарапает, если вата хорошего качества.
LG-savikdvd
лыжник
13-02-2005 02:27
Хочу поделиться файлом ,где 3279 моделей CD-проигравателей и информация по установленной оптике.Модели старенькие,но могут пригодится.
  Модель ...оптика....pdf  64 КБ  Скачано: 15397 раз(а)
VladI+
27-02-2005 06:55
Статья Марчука Р. "Ремонт СД-проигрывателей. Это просто!", опубликованная в журнале "РадиоАматор" № 10-12/2004, 1/2005
http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmaster.html
LG-savikdvd
лыжник
03-07-2005 02:52
Частaя неисправность в новых LG-музыкальных центрax - это выход из строя двигателя карусели CD,после его востановления или замены приходитсь регулировать CD-механизм.
Также и в более старых моделях случаются проблемы с СD-механизмом.
Размещаю два файла с фотографиями по регулировки , CD-механизмов LG на три диска , нового и старого образца.
  Механика нового образца.rar  273,17 КБ  Скачано: 7247 раз(а)
  Механика старого образца.rar  317,25 КБ  Скачано: 6207 раз(а)
pashadiatex
13-09-2005 10:07
Интересная статья об ремонте оптик серии KSS****.
  Ремонт оптик серии KSS.zip  493,67 КБ  Скачано: 8263 раз(а)
ТЭВ
29-09-2005 01:52
Некоторые для того чтобы помыть матрицу отдирают её от корпуса НО ЗАЧЕМ если можно особенно в KSS .... паяльником прожечь в корпусе достаточное отверстие и вообще отрезать всё лишнее для того чтоб был доступ к тому что хочешь помыть.
Подобный подход я неоднократно использовал очень даже удачно. Главное точно определить где сверлить,прожигать,отрезать и при этом не повредить основные элементы и их положение.
pashadiatex
19-11-2005 15:53
Здесь по LG, названия скажут сами за себя.
  Взаимо заменяемость лазерных головок Sony и Samsung.rar  8,4 КБ  Скачано: 5593 раз(а)
  Различные наборы микросхем и оптика.rar  8,04 КБ  Скачано: 4348 раз(а)
  Взаимо заменяемость драйверов KA3010 и KA9258.rar  8,03 КБ  Скачано: 3801 раз(а)
pashadiatex
12-01-2006 15:18
Здесь по SONY.
- Процедуры, описанные в файлах, были выпущены в 1993 году. В них показана последовательность проведения тестов для определения исправности механизма и сервосистемы CD-проигрывателей для стационарной и переносной аудиоаппаратуры.
Несмотря на то, что документы достаточно старые, ими можно пользоваться в настоящее время для оценки качества работы CD-проигрывателей.
- Установка по меткам СD ченжера и рекомедации по его доработке музыкального центра Sony HCD-HP7.
  Home CD.pdf  212,29 КБ  Скачано: 3992 раз(а)
  Discman.pdf  217,36 КБ  Скачано: 3145 раз(а)
  HCDHP7 Assembly CD mechanism...pdf  66,87 КБ  Скачано: 3304 раз(а)
  HCDHP7 Blocked Stocker Mechanism.pdf  108 КБ  Скачано: 2999 раз(а)
pashadiatex
25-01-2006 07:38
Здесь по CD секции Sharp CD555ZT:
Тестовый режим, регулировки, диаграмы с контрольных точек, и алгоритм поиска несправностей.
  Sharp CD555ZT Troubleshooting & Adjustment CD Section..pdf  356,18 КБ  Скачано: 3243 раз(а)
pashadiatex
08-02-2006 16:43
В сервисных инструкциях комплексов Samsung обычно не фигурируют названия оптик, а указаны названия и парткоды траверсов в сборе. Для тех кому приносят в ремонт аппараты с отсутствующей оптикой будет полезен прикрепленный сервисный билютень от производителя с расшифровкой о том в каком траверсе какая оптика применена.
  Оптика Samsung.pdf  21,52 КБ  Скачано: 4198 раз(а)
mozal
05-01-2007 10:49
Пробовал мыть в ултрозвуковой мойке,без разборки оптики.
Использовал жидкасть для мойки стекол "Мистер мускул"
Из 10 оптоголовок 7 заработали.
LG-savikdvd
лыжник
28-04-2008 09:10
Инструкция по регулировке CD-механизма Samsung Фото + описание от участника Antey - скачать - http://monitor.net.ru/forum/cd--samsung-download-17744.html
Juli
Гость 87.117.*.*
06-02-2009 10:18
У меня получилось очистить ПИКАП PEA1291 фирмы Pioneer жидким газом из баллончика с воздухом . Перевернул баллон и через трубочку прыснул газ под линзу, продул и все башка ожила. Газа надо не много, и осторожнее следов на оптике он конечно не оставляет однако вызывает сильное местное охлаждение.
Alekc
10-04-2009 11:22
Чистку лазера , провожу чистящим средством PROFOAM 2000 (продается в любом автомагазине) отмыает грязь на глазах . Затем вода из под крана , стрясает воду . Далее моем в дистилированой воде , из 10 лазеров востанавливается 7-8 штук .Хорошо просушить феном для волос . Пользуюсь способом 5 лет -лучше не находил .
telem
03-10-2009 06:11
применяю только сжатый воздух вбалонах солидных фирм. результат отличный.
telem
20-03-2010 11:26
Существует всем давно известный типовой дефект в авто магнитолах фирмы pioneer такой как полный отказ выгружать компакт диск из привода или не полная выгрузка. Проанализировав дефект, я сделал вывод что все упирается в материал из которого изготовлен резиновый вал привода. Решил взбодрить его таким не хитрым способом. Берем ненужный компакт диск и на не рабочую сторону этого диска обильно наносим веретенное или аналогичное масло, добавив немного этилового спирта, для того чтобы состав равномерно лег на резиновый вал привода. После обработки, даем немного времени, затем на диск наносим только спирт и включаем привод, чтобы удалить не впитавшийся состав. Способ хорош при мелко срочном ремонте.
20-03-2010 23:53
telem писал:
- и какова статистика? Клиенты потом не "взбадривают"? гы-гы
telem
21-03-2010 06:09
KRAB писал:
Не буду отрицать повторы были, но всех все устраивало так как до этого приходилось при выгрузке вспоминать мать и измываться над бездушным девайсом. голливудская улыбка И не исключено что нужно учитывать и климатические условия и место эксплуатации, для этого время на взбадривание потребуется разное. улыбка
sergey5904
Гость 92.124.*.*
11-03-2011 17:44
telem писал:
KRAB писал:
Промываю пикапы теплым раствором воды и моющего средства типа МИСТЕР МУСКУЛ .Применяя при этом электро дрель со специальной насадкой.На больших оборотах 1-2 минуты.После так же прополаскиваю 2-3 раза дисцилированой водой или газировкой типа ХАН-КУЛЬ или BONAQWA.Сушу под электролампой.Фен не применяю так как нагнетаемый воздух может занести пыль окружающей атмосферы.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Аудиотехника» Ремонтируем CD
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Аудиотехника (Ремонт аудиоплееров, музыкальных центров, магнитол и т.п.)
  • Ремонтируем железо РС
  • Ремонтируем КОНТАКТЫ
  • ДВИГАТЕЛИ CD, DVD, ПРОВЕРЯЕМ, РЕМОНТИРУЕМ.
  • Ремонтируем строчную развертку
  • Ремонтируем ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ
