CD-магнит. DELCO CD-7800RDSMP3 вращает диск в другую сторону
wit
19-09-2006 11:07
CD-магнитола DELCO CD-7800RDSMP3 вращает диск в другую сторону и пишет ERROR 2.Если полежит ночь(обесточенная),то может
проиграть пару композиций,затем двигатель останавливается и на
дисплее пишется ERROR 2. После этого при повторном включении
начинает вращать диск в другую сторону.
Менял двигатель и драйвер КА9259 -безрезультатно.
АндрейС
19-09-2006 11:36
Похоже на лазер.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
19-09-2006 12:37
wit, шлейф, двигатель под проверку!
wit
19-09-2006 14:04
Двигатель менял,шлейф прозвонил-нормальный.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
19-09-2006 19:33
wit, каккое R двигателя? Шлейф не прозванивают обычно, а проверяют заменой.
onore
19-09-2006 21:27
имел такие проблемы. менял лазер.
wit
20-09-2006 08:23
R двигателя 6.3 Ом. А лазер меняется отдельно от головки?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
20-09-2006 08:43
R двигателя 6.3 Ом.
мало! должно быть около 10 Ом. Блин типовуха, неужели впервую встречаешь?
wit
20-09-2006 14:09
Поставил движок с сопротивлением 10 ОМ-ничего не изменилось.Наверное и правда сдох лазер.Встречаю впервые.Раньше CD приводы не ремонтировал.
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD-магнит. DELCO CD-7800RDSMP3 вращает диск в другую сторону
  • M/Ц Sony HCD-WZ5 движок (spindle) вращается в другую сторону
  • Музцентр Sony MHC-EC78 не вращает диск , видео ( 600 Kb )
  • Stanton S 550 диск крутится в обратную сторону
  • Чем приклеить магнит нч динамика
  • А/магнит Elenberg MX-341, распознать микруху
