Последовательное включение CCFL ламп
ВАП
21-08-2012 16:33
Не могу найти лампу длинной 70 см. Если ее заменить на две по 34 см- будет ли работать эта гирлянда с учетом того что с ними последовательно стоит еще одна лампа 70 см. Аппарат SHARP-32D44RU? Может есть у кого такой опыт. Спасибо.
Lanin
21-08-2012 17:02
ВАП, -Тут читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=431530
ВАП
21-08-2012 17:16
Читал. Ничего длиннее 60 см не нашел.
Lanin
21-08-2012 18:01
ВАП, Есть какая-нибудь лампа с 32" диагонали?
ВАП
21-08-2012 18:54
В сервисном режиме ТВ кратковременно включался.В другой паре ламп заметил еще одну розоватую. Перекинул "розовые" в одну цепочку. ТВ в сервисе отключаться перестал. Сбросил ошибки - теперь работает и в рабочем режиме. Первые секунд 30 розовые отличаются по цвету - с прогревом белеют.Может поработает пока лампы найду? Завтра погоняю.
Vlad-1966
21-08-2012 20:10
ВАП, опыта валом, почему не читаешь? Можно ставить от 32" высверливая отверстие в коробе, можно ставить от 26", удлиняя проводом.
ВАП
22-08-2012 16:51
День проработал нормально. Отдал клиенту, объяснил ситуацию. В сентябре выберусь в город -куплю лампы.
ОлегК
22-08-2012 22:33
Vlad-1966 писал:
диаметр ламп 26" имеет значение? в этих шарпах?
как долго лампа 26" прослужит вместо 70см?
Vlad-1966
23-08-2012 07:56
ОлегК писал:
1. другой диаметр не закрепишь в фиксаторах, по длине
2. по любому дольше родных, на редкость дерьмовых.
ЗЫ, крайний раз вчера опять в 44-м менял, год назад одну заменил, вчера ещё одну родную, 26" как работала, так и работает.
Алексий 1967
23-08-2012 11:00
Можно поставить 71 см согнув выводы, к выводам припаяться. Места хватает. С 26" тоже работают прекрасно, как писал Vlad-1966.
Если диаметр лампы не совпадает - можно термоклеем прихватить.
ОлегК
23-08-2012 11:38
Vlad-1966, Алексий 1967,
я пробовал ставить 26" новую(х.з какого производителя),чуть меньшего диаметра ....в момент включения зажигалась не так равномерно и стабильно, как остальные 9 родных.
Кроме того,мне показалась,что на конце лампа нагревается(t) значительно сильнее,по сравнению с родными ...я не рискнул её оставить.
Ставить меньшую,или большую,делать отверстие в корыте считаю рискованным....так как эти шарпы ещё не раз попадут в ремонт,с заменой остальных ламп и неизвестно к кому попадут.
Был же случай на форуме,когда чел посадил полевики игбт на радиатор,а другой для аргумента в суде попросил у авторизованных официалов справку о конструктивных изменениях в тв
Алексий 1967
23-08-2012 11:54
ОлегК, делать всё полностью, как положено не всегда получается, в некоторых случаях сразу возникает вопрос о рентабельности ремонта. Из двух зол выбирается меньшее, главное бумаги правильно оформить подмигивание
Vlad-1966
23-08-2012 15:54
ОлегК, хозяин-барин, а я уже не один десяток поставил и все работают. улыбка
ОлегК писал:
считаю рискованным
-с такой защитой, как у шарпов, никакого риска.
ОлегК писал:
-надо делать так, что-бы к тебе попадали. улыбка
ВАП
23-08-2012 19:12
День второй, ТВ работает. Хозяин согласился менять все разом. Вопрос в 26" идут лампы 60 см? В нашей глуши ЖК еще не так давно народ стал покупать. Соответственно и опыта в ремонте не много. Если все поставлю от 26" не будут ли края затемнены?
Vlad-1966
23-08-2012 20:56
ВАП писал:
-смекалка отсутствует напрочь? Чётные удлиняешь проводом слева, нечетные справа, или наоборот. Неужели так сложно самому догадаться?
Ещё наВодка - я откусываю с родных ламп цилиндрики, к ним и подпаиваю новые лампы.
zharinov
24-08-2012 09:00
если лампа длинная , можно кончики согнуть почти под любым углом над свечкой , пробуйте ))))))
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Последовательное включение CCFL ламп
