Задарили CCFL лампу, как её опознать? сделать подсветку)
Andrei Andreevich
01-04-2011 18:32
Всем привет! Задарили CCFL лампу, как её опознать? хочу сделать подсветку в комнате. Может у кого есть опыт как собрать для неё преобразователь самому из пяти деталей? гы-гы Только прошу без ног! гы-гы И советов идти купить китайскую настольную лампу за 150рублей и не париться или типа выкени гы-гы
01-04-2011 19:22
Andrei Andreevich, вот тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=378180&postdays=0& ... ссылка - регишься и смотришь - проще не бывает. улыбка
ZORRO
02-04-2011 09:13
У нас продают готовые китайские инверторы на 1, 2 , 4 и 6 ламп. Стоят от 150 до 450 рублей примерно. Покупаешь и не жужжишь гы-гы
Vitaly
02-04-2011 15:11
Andrei Andreevich, а за глазки не баисси?
ZORRO
03-04-2011 09:30
Vitaly писал:
шок а что? На моонитор же смотрим....
Oktay
Гость 178.76.*.*
03-04-2011 10:27
ZORRO писал:
Vitaly писал:
На мониторе там всякий рассееватель, переломитель лучей и т.д, а на прямик смотреть, слепит.
XSERO
03-04-2011 10:28
KRAB писал:
У меня тож такая приблуда есть,вещь классно
Vitaly
03-04-2011 10:32
ZORRO, спектр немного не тот.
Andrei Andreevich
03-04-2011 14:54
KRAB, Что то видимо я туплю... где регишься? где там про эту лампу? шок по твоей ссылке блок питания телемастера!
Добавлено 03-04-2011 14:55
Vitaly, Так я знаю что на эту лампу напрямик не посмотришь, а если посмотришь то недолго слепит же.
KENT
03-04-2011 17:41
ZORRO писал:
Готовый светильник на люминесцентной лампе 20W с электронным балластом - 250 руб.
В чем кайф ССFL - ?
XSERO
03-04-2011 18:20
писал:
KRAB, Что то видимо я туплю... где регишься? где там про эту лампу? по твоей ссылке блок питания телемастера!
Это в Слави на форуме http://remont-aud.net/forum/89-13614-1
who-one
04-04-2011 01:51
привет всем! А я такой на дачу родне сделал на 1/2 штатного инвертора, только все излишки до дросселя выкинул, оставил одну лампу и подобрал С чтобы хавал 0.5 А от 12 В акку UPS. А о спектре решил что всяко при наличии RGB в монике не хуже чем в китайской дешевке
KENT писал:
Andrei Andreevich
04-04-2011 15:26
who-one, Привет. Как сделал если не секрет!? улыбка
Добавлено 04-04-2011 15:27
Так же очень интересует как переделать энергосберегающую лампу на 12 вольт!
XSERO
04-04-2011 20:14
Так делай приблуду по ссилке
Зажигает всё что хочеш,сберегайку даже с сгоревшими нитями накала
классно
ZORRO
04-04-2011 20:43
топикаффтар, тебе ни о чём не говорят букаффки ЭПРА ? гы-гы
Andrei Andreevich писал:
who-one
05-04-2011 01:41
Глумишься?
Casper
05-04-2011 16:26
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/ - тут преобразователи
Andrei Andreevich
05-04-2011 17:05
Casper, О! спасибо интересно но сложновато. Просто видел в китайском фонаре 5 деталей на плате со спичечный коробок + маленькая катушка, всё горит сияет работает. Но 600 р. жаба давит гы-гы
Casper
05-04-2011 17:20
Andrei Andreevich,
задарили лампу от нижней подсветки от машины - выгоревши все, там 2 транзистора, транс, и 3-4 деталюшки (Чина),
перематав транс - коротил, транзисторы в разлет. менял на разные - не заработало.
нашел схему на одном транзисторе пару резюков и кондер, транс сам мотал - получилось лампу зажечь.
проверял от моников - полет нормал, дохлые сразу видно, нормальные - и есть нормальные.
завтра схему гляну - нарисую тут.
Andrei Andreevich
05-04-2011 17:22
Casper, Вот! спасибо будет Облизываюсь ...
Casper
05-04-2011 17:35
Andrei Andreevich,
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-86.html
вот примерная схема, тока сердечник от магнитной антенны радиоприемника (параметры не отслеживал),
III - обмотку намытывал где то 500-600 (сбивался, начальство отвлекало),
I и II наматывал кроссировочным проводом (это знают телефонисты).
Casper
06-04-2011 14:27
Вот! спасибо будет
в первичке 8-10 витков, сам мотал по 10. (d=0.4 - где то)
выходная 200-220 витков ( d= мотал проводом 0,1)
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Задарили CCFL лампу, как её опознать? сделать подсветку)
