Here.he Гость 95.104.*.*
Приволокли TPM4.1E LA после атмосферного электричества, а там UBA2071A по питанию в КЗ.
В местной лавке её нет, под заказ 2-3 недели.
Кто каким способом засвечивает лампы в таком случае, чтобы оценить целесообразность дальнейших ковыряний?
Пока склоняюсь к приблуде с TL494+IR2106 и от Б5-50.
philips_tpm4_1e_la_power.pdf 180,38 КБ Скачано: 1096 раз(а)
Allex Четырежды дед. Сообщения: 3159
| Here.he писал: | | Кто каким способом засвечивает лампы в таком случае, чтобы оценить целесообразность дальнейших ковыряний? |
У меня например TL1040.Прибор TL1040 предназначен для проверки лапм подсветки ЖК-панелей с диагоналями от 10 до 42 дюймов.
andros Железный Оленевод Сообщения: 11239
| Here.he писал: | | Пока склоняюсь к приблуде |
Любой инвертор от китаёзы , убираешь защиты и вперёд. |
Там трансформатор один и героических размеров. Што-то подумал, что не потянет простой |
| Here.he писал: | | ам трансформатор один и героических размеров |
Где ? В TL1040 ? Обычный , с 19" моника. Я как то давно выкладывал фотки сего девайса , на технофлейме , когда он у меня был. |
В телевизоре, мля, а не в шокере
Here.he, Понял. У тебя лампы в паралель. И два транса. Тебе обязательно засветить все лампы ? Или таки разобрать панель ? |
Там ламп две группы с заземленными на корыто холодными концами. Съём тока ламп через дополнительный трансформаторчик Т801 с холодных концов обмоток инверторного трансформатора
Добавлено 24-10-2013 15:20
| andros писал: | | Или таки разобрать панель ? |
Не-не. Надо засветить хоть что-нибудь, чтобы изображение увидеть, есть ли. Ну и цену сложить за ремонт. Или купить его рублей за 500 |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7077
| Here.he писал: | | Там трансформатор один и героических размеров. |
Here.he, так и лампы там EEFL ...
Добавлено 24-10-2013 15:28
Here.he, проверяй питание +5,2V , а то если слетела крыша у TNY , она могла за собой и трансформатор дежурного режима потянуть .. Откинь пока UBA и запусти ТВ , если будет нормальная реакция на включение + звук , то всё элементарно ремонтируется ... |
Щас попробую без уба. Всё остально в питальнике было живо. |
KVI Участник Сообщения: 1687
Here.he, НЕ РЕКЛАМА. Использую http://remont-aud.net/forum/89-13614-1 . Паять,сверлить,травить было некогда. Купил у автора готовую плату. Очень доволен устройством. Засвечивал 42" панель от LG.EEFL. Как раз все в параллель. |
В общем, | Here.he писал: | | Пока склоняюсь к приблуде с TL494+IR2106 и от Б5-50. | посчитал чрезмерно сложным девайсом
Поставил тупую молотилку IR2151 и от Б5-50 запустил на 199 В, 199 мА. Лампы зажглись не все(зажигаются разные, больше-меньше количеством, в ток Б5 не валится), но для проверить хватит. Проверил VGA и с усб флешки мп3 и жпг, работает. Телек мне понравился - без выебонов, требующих сброса, с ошибками по подсветке
Да, Ct = 1nF, Rt = 10 kOhm F=66.666 kHz получилась
Добавлено 24-10-2013 18:52
По идее, были б в продаже(в наличии) какие-нить мс балластов с диммированием от интернациональных выпрямителей, можно было б за полдня поставить вместо UBA2071, без потери защит и функционала.
А эту простомолотильную куйню ставить на постоянку нельзя, пожар может быть - только для проверки если.
Или городить платку с 494+21хх тоже можно без потери функционала и защит, но влом что-то, клиент согласен подождать две-три недели, пока 2071 придёт. |
Here.he, осталось UBA дождаться и клиента заболтать или развести ...  |
| rammer писал: | | и клиента заболтать или развести ... |
За 3000 рублей согласен, телек плюс телефон. В телефоне ТЕА1062 и хитровыебанный p-n-p четырёхсотвольтовый, который нашелся в шротных платках
Вроде не продешевил? |
master-X79 Участник Сообщения: 4620
Да что там хорошего в этом аппарате... Меню тупое, майн сыпится, лампы "фонят"... Here.he, лучше заработай денег на нем  |
Отговорили, черти  |
Here.he, найди видео аСани, как он прожигает экономку возле этого аппарата
Добавлено 24-10-2013 19:10
Те поджигает  |
ZORRO Участник Сообщения: 3308
купить за 3000 чтоли????? Я за 1000 максимум покупаю!  |
| master-X79 писал: | | Да что там хорошего в этом аппарате |
master-X79, деньги на нём можно заработать  |
Fux Участник Сообщения: 1232
Here.he, модернизацию https://www.google.ru/#newwindow=1&q=scc_82202 не забудь, если не сделана...
Добавлено 24-10-2013 20:38
Сейчас такой аппарат стоит на выдачу.
Телику три года, и он отработал это время без переделки.
Но, один хрен, начались "невключения"! Пришлось "дорабатывать"... |
Fux, про какую модернизацию речь ведёшь? Знаю пока только эту
Добавлено 24-10-2013 21:50
А, это она и есть.
Добавлено 24-10-2013 21:53
| master-X79 писал: | | Меню тупое |
Ещё скажи, что не Т2  |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2027
| Here.he писал: | | А, это она и есть. |
По первой ссылке от Fux, лучше. |
Ага, получается, в совокупе с описанным на рц5, надо ещё Q807 выкинуть, потому что C916 и C920 уже стоят.
Спасибо  |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6719
| Here.he писал: | | Там ламп две группы с заземленными на корыто холодными концами. |
Отнюдь...
Одна группа 14 шт EEFL - все в параллель. "Холодных концов" нет.
Питание HV на обоих концах/электродах, противофазное - как здесь.
Два LED инициатора EEFL (торцевый - сзади слева внизу и тыловой на PSU).
Четыре дорожки, стереофония...  |
asanik, благодарю, Александр, за экскурсию по ленинским местам(тм)
Поправь цитату.
Про дорожки не понял. Плата питальника ломаная, что ли?
Каков механизм инициализации свечения еефл светом? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
Here.he, товарищ asanik, ещё тот шифровальщик. И настырный ведь. asanik, Сань, без обид?  |
Ну, Саш - это твой любимый телевизор, походу  |
