Вопрос по зарядке к CASIO Z22
vet1
07-07-2009 08:57
Господа что можно сделать?
Купленновый фотик CASIO Z22 и в глухую не работает зарядка.
Обмен в пролете....
Зарядка CASIO BC60L
микросхема с надписью 701 и ниже 707С.
Что это за зверь?
И может есть намоточные данные по трансу.
Observers
07-07-2009 09:50
аккумулятор случаем не NP-20?
Sever_33
22-11-2009 20:19
Кстати вопрос в тему-зарядка BC-11L. Аккум NP-20. Индикатор мигает-зарядки нет. Этот NP-20 какой-то особенный? В чем проблема может быть?
KAA100582
22-11-2009 21:35
Аккумуляторы NP-20 несколько раз встречались неисправные. Причём при замере тока при зарядке - впечатление, что заряд идёт. А в результате на АКБ - полный ноль.
SauliusFoto
23-11-2009 09:27
С NP20 pешение простое: Подаем на акум прямо с блока питания 4,2В с ограничением тока до 2А и смотрим как падает ток зарядки. Когда ток достигает 700-600 мА, ставим на обыкновенную зарядку... Превенция: недопускать полной разрядки NP-20 акума, иначе контролер блокирует зарядку. Если клиент оставляет акум в фотике на долгое время, он разряжается до 0.
Так "шокировано" десятки акумов после чего жалоб не поступало.
NP60 дохлых еще не встречал, но проверить как она себя ведет при подключений напрямик к БП, думаю можно. Ремонтировать зарядку имхо не стоит - китаиские универсальные зарядки стоят порядка 10-15 УЕ...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Вопрос по зарядке к CASIO Z22
  • Вопрос по зарядке к CASIO Z22
  • Вопрос по зарядке аккумуляторов InfoLitium камерами SONY
  • Samsung VP-DC171i . Открывает крышку при зарядке.
  • Canon 300d err99 при зарядке конденсатора вспышки
  • Casio EX-V7
