alkal1 Участник Сообщения: 79
Добрый Всем день!!!
После замены объектива слетела прошивка .
При каждом включении просит настройку языка числа времени.
Был перекос флекса ССД что привело к слёту. Клиент попался нудный не хочет так забирать. Помогите!!!!
Спасибо заранее. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2023
Спасибо .Это уже пробовал почему то проблему не решил
Может что не так делаю |
Kompas Участник Сообщения: 155
Проблема только в сбросе настроек? Перепрошивка в этом случае имхо помогала только на моделях EX-Z60/70... В более ранних моделях типа EX-S600 с такой проблемой очень редко сталкивался, и вроде как тут решение было одно - замена "батарейки" на плате. Уверены, что до замены объектива этой проблемы не было? |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 372
Может там не батарейка а кандер, пусть включеным постоит авось зарядится |
Да нет проблема не в батарейке т.к даже не вынимаю основную батарею.Просто выключаю кнопкой и включаю а она уже хочет настройки. Не до замены объектива
всё было нормально. |
А инициализацию системы делал? |
| alkal1 писал: | | Клиент попался нудный не хочет так забирать |
Ну если не хочет так забирать, то это не значит, что клиент нудный) Клиент правильный. Казус неприятный.
| alkal1 писал: | Спасибо .Это уже пробовал почему то проблему не решил
Насколько я понял, в этом экзешнике только файл обновления прошивки (не проверял). Вам в этом случае надо с нуля перезалить, начиная с пункта:
.How to restore the firmware
1.Prepare the firmware restoration program and change its name as follows;
rom836_060901.lbn ---> saturn.bin
Ищите файлик rom836_060901.lbn. А уже затем EX-S600.bin |
Kompas, при этом стирается все, включая настройки... Если делать firmware restore, надо предварительно слить данные, а после процедуры залить обратно. В случае alkal1 думаю будет достаточно сделать системную инициализацию и залить новый фирмвар. Также как в случае с system error. |
| SauliusFoto писал: | | Kompas, при этом стирается все, включая настройки... |
Да, но объектив то он уже поменял, а это уже предполагает замену настроек. Настройки автофокуса затерутся (которые с большой вероятностью от старого объектива должны работать), это поправимо, можно настроить. Настройки дисплея, которые я почти всегда благополучно забываю сохранить при замене объектива, и ощутимых мерцаний не замечал (редко бывало). Но правильно будет, конечно, сначала сохранить настройки.
| SauliusFoto писал: | | думаю будет достаточно сделать системную инициализацию и залить новый фирмвар. |
Да, обязательно попробовать надо, так как несложно. Но вроде как не получалось у меня таким способом. Проверь. |
таракан Участник Сообщения: 82
| alkal1 писал: | Добрый Всем день!!!
Спасибо заранее. |
если при включении аппарат просит установить "дату", то о каком слёте прошивки идёт речь? - аппарат то дальше же работает.ъ
вопрос: Вы дату устанавливаете? после выключения и очередного включения появляется сообщение об установке "даты"? |
| таракан писал: | | о каком слёте прошивки идёт речь? - аппарат то дальше же работает.ъ |
Удивительно, правда?  |
таракан, сам не верил, но было.... |
Ну конечно уставливал дату время язык но после выключения он\офф всё просит поновой |
atoll Участник Сообщения: 620
дело не в прошивке, а в мамке были такие случаи на S500 и S600, смотри по схеме. дело в проце. и шей не шей ничего не поможет. |
| alkal1 писал: | | Ну конечно уставливал дату время язык но после выключения он\офф всё просит поновой |
тогда меняй на основной плате элемент очень похожий на маленькую батарейку. по этому поводу есть б-нь. |
flusher Участник Сообщения: 199
у меня ex-z75 точно с таким же приколом. постоянно спрашивает дату, регион, язык и т.п. просто выкл и вкл и опять все по новой, даже батарею не вынимая. сброс естественно не помогает. включеным оставлял на пару минут - "кондер" не заряжается. два варианта - прошивка или батарейка внутри. прошивка у него 1.01 и другой не бывает. на саппорте есть только на z70 и z77. какую попробовать залить? |
flusher, если хочеш убить - любую.... |
тогда вопрос как касио мастеру - это дело не в прошивке? |
| flusher писал: | | тогда вопрос как касио мастеру - это дело не в прошивке? |
В этой модели почти всегда - да. |
хорошо. поменял я батарейку в Z75, всеравно спрашивает постоянно язык, регион, дату и т.п. также как и старая - новая батарейка заряжается до 3.05, при выкл аппарата так и стоит, при вынимании аккума из фота - проседает до 2.5, потом падает медленно до 1.5 и т.п. НО взяв рабочий фот - батарейка ведет себя так же(только она держит память), значит проблема не в ней. Тогда вопрос в чем?
и еще - другой z75 имеет такую же прошивку 1.01 и не спрашивает при старте язык, регион и т.п, а только дату. этот же спрашивает все. |
| flusher писал: | хорошо. поменял я батарейку в Z75, всеравно спрашивает постоянно язык, регион, дату и т.п. также как и старая - новая батарейка заряжается до 3.05, при выкл аппарата так и стоит, при вынимании аккума из фота - проседает до 2.5, потом падает медленно до 1.5 и т.п. НО взяв рабочий фот - батарейка ведет себя так же(только она держит память), значит проблема не в ней. Тогда вопрос в чем?
Прошу прощения)) Не заметил я в твоем предпоследнем сообщении маленькую частицу "не"(( В этих моделях, как правило, дело именно в прошивке. И не в версии, а в какой-то ошибке... Нужно просто перепрошивать. Для начала проделайте инициализацию системы и апдейт, как советовали. Вдруг поможет) |
все сделал, спасибо тебе и особенно SauliusFoto
еще бы русский ктото подогнал на z70, z75, z8, z9, z1000  |
Да, если б кто то выложил руссификаторы на касио....  |
за русификаторы по голове на Casio дают, поэтому только лично прошиваю. |
СПАСИБО ВСЕМ кто откликнулся !!! Особое СПАСИБО SauliusFoto действительно после иницализации всё пошло |
да, ему respect  |
Калюня Участник Сообщения: 67
| atoll писал: | | за русификаторы по голове на Casio дают, поэтому только лично прошиваю. |
Очень был бы признателен за русский на CASIO S500
| Kompas писал: |
Да, но объектив то он уже поменял, а это уже предполагает замену настроек. Настройки автофокуса затерутся (которые с большой вероятностью от старого объектива должны работать), это поправимо, можно настроить. |
Хочу вас спросить как именно отюстировать автофокус модель (CASIO S500).
Я поменял плату, после чего появилась проблемма с автофокусом, на снимках явный фронт фокус.....
Или проще , как ранее советовали, перепаять флешь ?
Илиже перепайка памяти в данной модели не проканывает и требуется програмный рипейр или прошивка ? |
Lion_Killer Новичок Сообщения: 8
У меня аппарат включается только во время зарядки и только в режиме просмотра.
Только вытягиваешь с подзарядки он еще в режиме просмотра может находить но в режим съемки не включаться , только светодиод мигнет и все. Войти в сервис меню или режим прошивки также не получается. Точно проблема где то на плате или в прошивке объектив рабочий. Есть предложения? |
