Hachito Гость 82.198.*.*
Приобрел за 3$ старинную модель фотоаппарата (одну из первых цифровых 1995г)- Casio QV-10 : -цветной ЖК-дисплей, разрешение 320x240 точек, до 96 снимков во встроенной памяти, угол возможного поворота объектива вокруг своей оси до 270°, CCD-250000 ,макросъемка от10см (она меня и интересует)- сегодня конечно
это музейный экспонат. Фотоаппарат полностью работоспособен-только потрепан временем. Вопрос - каким кабелем можно слить фото из камеры в комп.- Кабель вроде похож на микро джек -трехконтактный или может четырехконтактный ,как от гарнитуры для моб. Nokia типа-который к гнезду фотика (обозначено гнездо Digital) и на Com разъем DB-9f (утолщенный) –идущий к гнезду Сом компьютера. Модель шнура на сайте Casio (архивное) обозначена как :– SB155.На гнезде фотика указано Digital, есть и гнездо Video (нормальный jack гнездо :наверное – аналоговый выход Video?). На сайте Casio (архив) уменьшенное фото кабеля,но вот в конце кабеля (к компу который-типа СОМ ) -шнур утолщенный,типа коробочки с разъемом DB-9f . -Может в утолщении стоит какой-то модуль? - типа дата-кабеля,как от мобильников,или это простой кабель (без наворотов-с типа чипом МАХ232) ?Какой-же все-таки кабель для Digital выхода должен быть (состав) и интересны его разводки-распиновки на микроджеке (трех,или четырех конт. микроджек должен быть) и на DB-9f разъеме.Программа для работы с компом -“QV-Play” вроде,может в Windows будет коннект и слив фоток и без программы этой “QV”?…Спасибо |
retx Участник Сообщения: 1863
переключатель предназначен видимо для управления диафрагмой (посмотри в объектив и переключай, должно изменяться отверстие) |
При переключении самая первая линза сменяется с круглой формы на линзу в квадратике металлическом- (круглая линза меняется на квадратную линзу...??)
Добавлено 20-05-2009 10:46
А где на него найти можно инстр.-паспорт .. В и-нете только характеристики на сайте Casio.... |
если опыта нет совсем в эксплуатации ц\фотоаппарата то качаешь любую инструкцию желательно на Casio подобной модели (например QV30 или выше) и читаешь, основные понятия там одинаковые.
а на нем карта памяти не предусмотрена? пишет только на внутреннюю память? |
Внутр. память (96 снимков). Инструкцию ищу-там наверняка показан будет кабель и про подключение описано . -Конкретно нужна инф. была по кабелю-какой оон из себе.. - Микро джек для выхода Digital (сколь контактный ?), и на DB-9 какие контакты использовать, хотел самопальный сделать (может фото где посм. микроджека). Потому как не встречал фотоапп. с таким кабелем . Киньте инф. про микроджек и DB-9 - (сколь контактный микроджек и какие конт. использовать у DB-9 ), боле не надо другого...Пожалуйста..(как работать с ней понял)  |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6378
| Carol писал: | | Инструкцию ищу-там наверняка показан будет кабель и про подключение описано . |
ага, подключите кабель к фотоаппарату и к компьютеру вот и все описание
думаешь в инструкции user-а тебе как-то особо описывать будут: распиновку, состав металла опишут, сечение  |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 748
| Carol писал: | | А где на него найти можно инстр.-паспорт .. .... |
В файлообменнике уже давно лежит мануал на твой динозавр! Может что и оттуда подчерпнёшь! |
Si-MACHINE-спасибо!, Хотя в поиске набирал модель по всем пунктам -не выходил мануал и подобное что-то. Нашел-микроджек-3 контактный ,далее :кабель к ком порту обычный (без встр. МАХ 232) . Стандарт фоток -JPEG/САМ |
