bvd Участник Сообщения: 353
Здравствуйте, Casio Exilim EX-F11 при КАЖДОМ включении требует ввести дату,время и регион. Казалось бы всё ясно, 3-х вольтовый конденсатор на поддержку памяти, заменил (родной держал только 1,3В), но ничего не изменилось. Зарядный диод цел, напряжение растёт, резистор по цепи тоже. На плате повреждений под микроскопом не видно. Паять нельзя, всё под компаундом, по схеме от EX-F7 после резистора напряжение подаётся на микросхему UPD78F.... в чём может быть причина? |
vth Участник Сообщения: 2353
В прошивке, вероятно. На EX-S770 лечил этот глюк именно так. |
yth, спасибо, я подозревал ПО. А не подскажите, где брали прошивку, в нете искал и на офф. сайте, нигде нет. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1868
Если не забуду, завтра посмотрю.... А что с гарантией? |
SauliusFoto,спасибо что откликнулись,а гарантия давно кончилась.... Жду. |
flusher Участник Сообщения: 200
да SauliusFoto мне тоже помог. нужна именно полная прошивка и тогда фот будет все помнить. |
Хммммм..... А точно F11? На F11 и с фонарем не найти.... |
Прошу прощения, за такое точно можно в корзину, он Z11. Хозяйка его ещё наклеечку сдёрнула, пришлось по фото искать... |
Жди до понедельника.... А если сам найдеш, зделай System initialize и тогда залей софт. Больше ничего не надо делать..... |
irbis Участник Сообщения: 239
bvd, отправил на мыло, 9,8 мб, удачи. |
Получил. а не подскажите в каком порядке шить(Recover, firmware) и какие кнопки зажимать. На Z12 написано держать меню и включение. |
bvd, да, все идентично как в Z12..... В мануале найдеш как сделатй инициализацию и как залить новый фирмвар. |
bvd, на форматированную карту запиши firmware, вставь в аппарат, удерживая меню нажми power. Войдешь в режим прошивки, нажми подтверждение. ! АКБ полностью заряди. Firmware для европы. |
Не помогла пошивка, к тому же Русский пропал в списке есть,а когда выбран вместо него испанский чтоли... Теперь наверное точно обрыв по цепи конденсатора. Уже руки опускаются.  |
1. Boot the test mode.
2. Press [DOWN] twice and then press [DISP], [MENU].
3. Select "3: ROM UPDATE" and then press [SET].
4. Select "5: SYSTEM INITIALIZE" and ther press [SET].
5. When the following message appears, press [SET]. SYSTEM INITIALIZE
START.... PUSH OK KEY?
6. The system initialize is executed. Turn off the power when "SUCCESS" appears.
* "SYSTEM ERROR" appears when the camera is turned off without system initialize.
Это Для Z10. А как сделать на 11-ом? |
Тааак.... Покрути ветку в верх и внимааааательно почитай.... Про Русский там тоже написано..... |
Получилось, частично методом тыка, т.к. кнопки не совпадают. и в прошивках нет русского. Но это ерунда, проблема с вводом даты решена. Низкий поклон SauliusFoto и Irbis
Итак, мануал по перепрошивке Casio Exilim Ex-Z11.
1. Заходим в бут меню, дл этого: Зажимаем кнопки "вверх" и "BS" и нажимаем кнопку "Вкл". При этом появится белый экран с названием модели и версией прошивки.
2. Делаем инициализацию системы, для этого: В течении 0,5 секунды нажимаем последовательно кнопки "Вниз","Вниз","BS","Меню".
В появившемся меню выбираем: "ROM UPDATE" ->"SYSTEM INITIALIZE" и жмём SET. Когда появится надпись “SUCCESS”, выключаем питание и вынимаем АКБ.
3. Закидываем в корень отформатированной в FAT, SD карты файл прошивки для европы EX-Z11.bin. И вставляем её и акб в фотоаппарат.
4. Шьём, для этого: Удерживая кнопку "Меню" нажимаем кнопку включения и не отпуская ждём появления надписи "FIRMWARE UPDATE", отпускаем кнопки. выбраем "YES" и жмём кнопку "SET". как только появится надпись "COMPLETE", выключаем кнопкой питание, передёргиваем акб и пользуемся фотиком!
