CASIO EX-Z700 не включается в режиме съемки
sc_helios
04-05-2009 14:28
Фотоаппарат включается в режим просмотра, но при переходе в режим съемки выдает "попробуйте включить еще раз" при первой попытке и "неисправность объектива" при последующих. Сам объектив в порядке. При включении слышно как затвор щелкает, оба двигателя даже не дергаются. В TEST MODE входит. Заменил MOTER-dr LV8054LP, без изменений.
Смотрел похожие темы, решений вроде нет.
Maksud
04-05-2009 15:52
Объектив перебери, смотри механизм управления шторками....
retx
04-05-2009 15:57
зачем в тест моде лазить?
что значит объектив в порядке? то что затворам щелкает? этого не должно быть
опишите что проверяли на счет объектива. т.к. проблема видимо в нем
sc_helios
04-05-2009 17:00
Объектив выдвигал в среднее положение, реакции нет. Автофокус смещал подальше от датчика, не возвращает. Объектив в идеальном состоянии, чистый без повреждений.
retx
04-05-2009 17:29
шлейфы?
если объектив отключить что пишет
atoll
04-05-2009 19:45
датчики фокусного мотора и мотор фокусный проверяй. 100% проблема в нем. шлейф прозвони, подкинь новый объектив для верности.
sc_helios
05-05-2009 08:49
Шлейфа все в порядке, проверял от двигателя до микросхемы. Датчиик не причем, если неисправен датчик аппарат пытается вывести механизм в нужное положение, а у меня вообще двигатели не дышат.
Очень похоже на драйвер, но я менял. Дальше идеп проц.
Авторизованные спецы, наверняка идею имеют, но молчат.
Добавлено 05-05-2009 09:00
Кстати без объектива все так же.
Случайно нет у кого прошивки версия V1.02
atoll
05-05-2009 14:12
sc_helios, прошивка тебе ничего не даст.
зачем сразу драйвер менял, вместо того чтобы объектив подкинуть. объектив подкинь.
sc_helios
06-05-2009 12:23
Объектива нет на подмену, но дело невнем. Даже если неисправен кокой-то датчик или автофокус заблокирован, всеравно он подает признаки жизни. А здесь только щелкает затвор или диафрагма и все.
retx
06-05-2009 14:59
так а что включаешь кнопку питания и он сразу начинает щелкать затвором и диафрагмой? опиши подробней интересно ж
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CASIO EX-Z700 не включается в режиме съемки
  • Прошивка Casio EX-Z700
  • Не работает вспышка в Casio Z700
  • CASIO EX-Z700: собрать оптику
  • Casio ex-z700 System error 0e01
  • CASIO EXILIM mod.EX-Z700 перестал работать дисплей тёмный
