drand Участник Сообщения: 33
Доброго времени суток. Принесли фотоаппарат casio z330, проблема была с объективом, решилась заменой шестеренок на движке, собрав фотоаппарат обнаружил что не работает вспышка. Даже в самих настройках съемки не могу выделить пункт со вспышкой, в чем может быть причина? |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1045
проверяй пред. для начала |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
сброс настроек сделай для начала |
Андрей_НЧ Участник Сообщения: 59
у некоторых моделей прописывается ошибка вспышки , надо сбрасывать в сервисном меню |
такой вопрос тогда, не могу найти информацию как зайти в сервис меню на этом фотоаппарате, я зажимаю menu + просмотр фотографий и нажимаю на кнопку включения, появляется окошко на черном фоне "V. 1.0" и через 5 секунд фотоаппарат включается в нормальном режиме.. |
резкий Участник Сообщения: 80
зачем лезть в меню, проверь- кондер хоть заряжается? |
кондер заряжается первым делом проверил.. в понедельник пойду посмотрю предохранители и хочу залезть в меню, все таки мне кажется это программная ошибка... |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5589
| drand писал: | | Даже в самих настройках съемки не могу выделить пункт со вспышкой, |
какой режим съемки то выставлен ? Если серийная съемка то пункт не будет активным. Есть еще режимы в которых работа вспышки запрещена так что посмотри внимательно |
Mayor Участник Сообщения: 982
| drand писал: | | кондер заряжается первым делом проверил.. в понедельник пойду посмотрю предохранители и хочу залезть в меню, все таки мне кажется это программная ошибка... |
На хрена тебе предохранители, если кондер заряжается?  |
режим съемки выставлен auto, пробовал другие режимы, в одном режиме могу выделить этот пункт, ставлю вспышку на постоянку, но все равно на дисплее горит индикатор без вспышки..
| Mayor писал: | | На хрена тебе предохранители, если кондер заряжается? |
логично..
так кто-нибудь может знает как на этой модели залезть в сервис меню? |
тупанул.. пришел сегодня решил проверить еще раз кондер, разрядил его, подключаю, включаю фотик, в итоге он не заряжается... искал предохранители, ничего не нашел, кондер не вздутый, через некоторое время он зарядился до 5 вольт... какие будут мысли по этому поводу?? |
GeM Предупреждений: 1 Сообщения: 206
После включения фотика думаю для определённости лучше сделать снимок в режиме принудительной вспышки. А потом уже делать выводы.Если ёмкость не заряжается - хочешь не хочешь придётся более глубоко изучать схему; может найдёшь контроллер заряда или тот же предохранитель в цепи вспышки. Имея плату на руках -тебе и карты в руки. |
дело в том что я не могу поставить режим с принудительной вспышкой. Т.е. я выбираю этот пункт в меню, но режим все равно не меняется, остается без вспышки. |
если прописалась ошибка вспышки , выбор вспышки пропадает и выдает без вспышки , заряжаться кондер не будет |
вооот, и как мне эту ошибку исправить?? |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 372
была такая же проблема, к сожалению не решили, отдали клиенту |
меня сейчас интересует один вопрос, как зайти в сервис меню на данном аппарате? |
Проблема решилась тупым сбросом настроек.. |
drand, ВО, МОЛОДЦА!
Тада тему закрой  |
неделя потеряна зря ..... ну и почему бы товарищей сразу не послушать | I.Boneman писал: | | сброс настроек сделай для начала | и это еще 8-го числа .... |
