CASIO EX-V7 не получается закачать прошивку в аппарат
Vicas
02-01-2011 17:06
Доброго времени суток. Принесли фотик с сообщением "Стабилизатор камеры недоступен" и в свзи с этим есть проблема: невозможно скопировать файл прошивки в корневой каталог камеры. Делал так: скачал прошивку "EX-V7_103.exe". Распаковал ее и получил файл "EX-V7.BIN". Подключил камеру к док-станции, а станцию через кабель USB к компьютеру. При нажатии на станции кнопку USB фотик преходит в режим работы по USB.
В диспетчере устройств на камеру установились следующие драйвера: usbscan.sys, ptpusb.dll, ptpusd.dll. Тип устройства определился как "Устройства обработки изображений" с названием "EX-V7".
В корневом каталоге "Мой компьютер" отображает его как папку "EX-V7". Открываю 2 окна проводника: в одном файл прошивки в другом корневой каталог камеры. На файле прошивки нажимаю првую кнопку мыши и из контекстного меню выбираю "Копировать". Перехожу в корневой каталог камеры нажимаю там правую кнопку мыши и в выпадающем меню есть неактивная, серая срока "Вставить". Пытался по-разному, но результат то-же. Прошу помощи. Может что-то не так сделал? Прошу помощи
retx
02-01-2011 18:37
Vicas писал:
вообщето чинить стабилизатор надо, а не шитьем страдать
Капитан Немо
04-01-2011 02:44
скидывай прошивку не в камеру, а на карту памяти
с неё тоже шьётся, лично делал
только все файлы с карты предварительно удаляй
Vicas
04-01-2011 18:18
Стабилизатор поправил, немного заклинило (после падения). Спасибо retx!!! А то как-то не решался разбирать объектив. Сейчас после включения полосы на экране. Перед тем как прошить, удалил все с корневого каталога камеры, предварительно сохранив все что там было. Хочется вернуть все обратно. Но не выходит. Закинул прошивку на флешку прошить получилось.
Спасибо Капитану Немо!!!
Хотелось разобраться с полосами. От чего они появились. Может это я собрал не правильно, не плотно что-то установил?
mot822
04-01-2011 19:18
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138505,почитай....
Vicas
04-01-2011 20:04
Всем огромное спасибо за ваше потраченное время и нужные ответы!!!
Проблему решил передергиванием всех шлейфов объектива.
registrator
Гость 178.165.*.*
16-01-2011 00:28
Прошивку скачал отсюда:
http://ftp.casio.co.jp/pub/qv/downlo ad/en/EX-V7_103.exe
Если ссылка не работает ,пишите подскажу где должна работать.
Если удачно скачан файл "EX-V7_103.exe"на компютер!
Нажимаем дважды и он сам распакуется с " EX-V7_103.exe" выйдет "EX-V7.BIN".
Ставим камеру в "док" - если батарея разряжена -ЗАРЯЖАЕМ! полностью, и отключаем зарядку.
С помощъю USB кабеля подключённого к "доку"
Копируем с "компа" файл "EX-V7.BIN" в флешкарту (во все папки флешки) ФОТОКАМЕРЫ., все остальные файлы с флешки удалить
СНИМАЕМ камеру с "дока" , нажимаем кнопку "menu" ( держим не отпуская) -одновременно открываем крышку объектива.
Когда появится надпись "Program Update" , после чего шагаем с "NO" на " YES".отпускаем "меню"
Затем нажмите - "Update"[Установка"- ОК"].
Через полминуты появится сообщение "Complete" , значит установка уже завершена.
Выключите фотик,закройте крышку объектива.
Проверим результат установки так: ЖМЕМ опять кнопку "MENU" и одновременно открываем крышку объектива, должна появиться надпись версии прошивки:недовольство, огорчение ver 1.03 - значит правильно). Закрыть крышку объектива . Снова включить-далее может остаться красная предупреждающая надпись о стабилизаторе, но через пару секунд она исчезает и включается дисплей и можете полноценно пользоваться фотоаппаратом.
Добавлено 16-01-2011 00:37
http://www.opendrivers.com/driver/247774/casio-ex-v7-digital-camera-fi ...
эта ссылка рабочая для CASIO EX-V7 для перепрошивки из за стабилизатора.
urai
22-01-2011 15:00
Стабилизатор поправил, немного заклинило .Такая же проблема.Что конкретно поправили.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CASIO EX-V7 не получается закачать прошивку в аппарат
  • Casio QV-R61 - где найти прошивку?
  • Помогите найти прошивку для Casio EX-Z11
  • Фотоаппарат DMC-FX7 не получается разобрать.
  • Sony dsc-w55: не получается разобрать редуктор
  • SONY DSC-W800 после падения получается нечеткое фото
