lazerius Участник Сообщения: 39
Состав:
Шасси: F30_MAIN_A01 20111125
CPU: STK2365DLQG
SDRAM: W9812G6IH-6
EEPROM: 25L1606E
Мне принесли регистратор Carway F30, с проблемой полос на дисплее. Зарядил батарею Лабораторным БП, подключил, полос не было, но потом опять стали проявляться и размножаться. Где-то, писали проблема проца, надо прогреть. Прогрел, поводил по поверхности большой каплей на конце жала паяльника - теперь полосы есть сразу при включении, а не постепенно как раньше. Думал может сам дисплей, подключил внешний дисплей к TV OUT, но там такая же картина наблюдается. Вот теперь думаю, - может ли это быть из-за низкого контроля питания или керамические smd кондерчики шалят, или это все же проц?
[img]http://iscr.ru/image/xjem[/img]
2017-02-20_122555_2.jpg 93,84 КБ Скачано: 260 раз(а)
retx Участник Сообщения: 1948
| lazerius писал: | | Где-то, писали проблема проца, надо прогреть. Прогрел, поводил по поверхности большой каплей на конце жала паяльника - теперь полосы есть сразу |
прогреть, это значит пропаять, ножки или шары (что там у тебя?)
короче термовоздушный фен или ИК нужен для bga , а лапы по периметру можно на худой конец и паяльником при определенной сноровке
а то что ты делал, это, курам на смех, называется |
| retx писал: | | это значит пропаять, ножки или шары |
Не там не шары, там ножки с 4-х сторон, и они на мой взгляд пропаяны не плохо, а то, что я делал с целью прогреть сам кристалл внутри проца... Знать бы еще на какую ногу какое питание приходит
| retx писал: | | термовоздушный фен | Есть у меня такой Lukey 852D+
Добавлено 20-02-2017 19:12
Как здесь миниатюрки фоток выкладывать?
2017-02-20_190425.jpg 94,46 КБ Скачано: 269 раз(а)
