[ Тема закрыта ] Сверить дамп CART2007E
serik2
24-12-2011 11:57
Прошу сверить мой дамп, память М28С64 прочитал Тритоном как NM28C64L, код находится в 18строке ?
  NM28C64L.rar  1,09 КБ  Скачано: 217 раз(а)
Taras+
24-12-2011 13:32
Да хрень какая то.
Поиск для кого?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=156463
serik2
24-12-2011 14:01
Пересмотрел все ети темы, код на Car Pass 8##5, магнитола отстаивалась больше суток код не запросила, по всем прочитаным темам кода нет встроках 1120-40; xxxx18, может что здампом нето, не так снял?
Гуга
24-12-2011 14:29
Дамп по ходу кривой.
serik2 писал:
По ссылке Тараса код как раз в этих строках, ты пробовал этот дамп?
Taras+
24-12-2011 14:32
Криво читаешь значит. GMхххх ваше номера нет.
Dusty T.
24-12-2011 15:07
Гавно этот тритон.
serik2
24-12-2011 15:18
Подставил чистую М28С64, не могу записать доходит до половины и выбасивает ошибку, все ефки записывает нормально, значит програматор или переходник глючит.
Dusty T.
24-12-2011 17:09
не програматор а гавно гы-гы
puss5
24-12-2011 18:04
есть два вида переходников НАДО PLCC32-DIP32 >27C512
Добавлено 24-12-2011 19:14
тут не проггер, наверное ,а руки виноваты улыбка
serik2
24-12-2011 20:34
Сделал переходник на PLCC32-DIP32 , 100% робочий другие микросхемы читает, М28С64 не читает, зделал PLCC32-DIP28, М28С64 читает но некоректно. В понедельник попробую PLCC32-DIP32 >27C512
bahadur1987
26-12-2011 06:17
Тритон+ v5.7 не раз читал такие микросхемы m28c64 всё корректно, надо использовать переходник PLCC32-DIP28.
serik2
26-12-2011 10:58
Перебробовал все варианты, тоже самое читает не правильно и шйот неправильно, переходник делал по датышу микросхемы, может в рашпиновке есть какие нюансы?
krenault
27-12-2011 21:54
"в рашпиновке" - нет. В "шйо"-вании есть. И большие гы-гы
serik2
28-12-2011 10:42
Причина оказалась в блоке питания, раздулся сетевой конденсатор и просахывалось питание, для стирания микросхеми нужно 12в. Извеняюсь за каламутицу, всем СПАСИБА.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Сверить дамп CART2007E
  • Opel CART 2007 E сверить bin
  • Blaupunkt CAR300 дамп.
  • mazda ?A01 66 9C0A -дамп
  • BOLOGNA C52 ДАМП СРАВНИТЬ
  • Philips CCRT700 дамп
