carrozzeria deh-003 не включается cd
pent
13-04-2007 07:35
при включении питания тянет диск в себя и если дать диск будет петь можно включать приемник снова сд пока не достанешь диск
после этого перестаёт видеть диск не включается ни мотор загрузки не меня информация на дисплее радио поет.
если диск не дать при включении питания выдаст 10-ю ошибку
есть предположение что сдох порт процессора вывод идущий на датчики наличия диска
fantozzi
13-04-2007 08:51
Датчики оптические?
pent
16-04-2007 00:50
нет 3 концевика на одной нитке
fantozzi
16-04-2007 07:13
Это должен быть привод от Pioneer .
Процы в них практически неубиваемые на этот повод.
Скорее всего проблема в самих датчиках или в неисправной механике.
На эту похожа ? Если нет, закинь фото своей , проще будет разбираться.
pent
17-04-2007 03:08
один в один. У меня подозрение на резисторы которые стоят на концевиках(хотя то наверное глюк с чего им текти ) может известно какие напряжения должны быть на данной нитке у меня
сотстёгнутой кинематикой --5 вольт
с пристёгнутой но без диска ---3.5 вольт
с замкутым первым --2.2
сзамкнутым вторым --1.08
с замкнутым третьим --0
выключатели без дребезга концевиков я больше не обнаружил
fantozzi
17-04-2007 03:56
Обрати внимание на этот рычаг , при выгруженном диске он должен стоять именно в таком положении.
При его заклинивании происходит нечто подобное.
И еще .. головка паркуется после выбрасывания диска?
Датчик парковки в порядке ?
pent
18-04-2007 00:56
и рычаг на месте и парковка в порядке
fantozzi
18-04-2007 02:21
Я так понял, у тебя вариант привода без своего проца.
Сигнал с датчиков идет на центральный процессор?
Сегодня делал утопленника , сваливался в error 10 , отгнила линия управления драйвером.
Эта схема привода должна быть похожа на твою.
pent
18-04-2007 03:50
очень похоже только у меня всего 4 концевика а здесь 5
резистор r903 у меня 25ком на схеме 27 попробуюпоменять
fantozzi
18-04-2007 05:38
Вариант с 4-мя датчиками :
pent
19-04-2007 08:16
РЕЗИСТОР ПОМЕНЯЛ НЕ ПОМОГЛО (ДА Я ОСОБО И НЕ НАДЕЯЛСЯ) СХЕМА КАК НА РИСУНКЕ ВЫШЕ незнаю на что думать
fantozzi
19-04-2007 09:37
Если затрудняешься , делай подмену блоков. Привод ходовой , во многих Pioneer -ах стоит.
Какой центральный проц ? Если PEG1XX , то может быть и проблемным .
pent
20-04-2007 00:11
спасибо за помощь будем ждать подмены
fantozzi
20-04-2007 04:43
Диапазон этому аппарату никто не менял ?
Может быть это последствия такой переделки.
Одна и та же модель может иметь различные типы приводов , в зависимости от региона поставки.
pent
20-04-2007 16:16
врядли конвертор стоит 100руб и на сколько я знаю он из японии пришёл с этим дефектом
Список форумов» Аудиоаппаратура» carrozzeria deh-003 не включается cd
  • Pioner avic-dvd220 (Carrozzeria)
  • Подключение LCD Carrozzeria от навигации к компу по VGA.
  • Pioneer carrozzeria AVIC-ZH77MD
  • А/м Carrozzeria AVIC-DRZ09 - что за модификация панели?
  • Перестройка японца pioneer carrozzeria KEH_P-300
