СергейШ Участник Сообщения: 44
Подскажите, кто знает, что за ошибку выдает кассетник Carrier 40GKX60, внешний блок - 38YL... (последние цифры затерты).
При включении может запуститься на 15-16 минут, все нормально работает, давление и ток потребляемый компрессором в норме, после этого отключается и зеленый светодиод моргает 7 раз, затем 5 сек перерыв и т д.
Термодатчик конденсорного блока - 7,8 кОм,
термодатчик испарителя - 9,7 кОм, термодатчик входного воздуха - 7,7кОм
Нашел таблицу кодов ошибок Carrier, но там есть 6 или 8 морганий, 7 - нет.
Модуль управления подкидывал с другого - дефект повторился. Вместо датчика конденсора ставил резистор 5.1 кОм - то же самое.
На датчике конденсора постоянное напряжение 1,8 V |
Olmer79 Участник Сообщения: 112
Диагностику кассеты с такой неисправностью первым делом начинают с проверки дренажной помпы, её датчика и уклонов/проходимости дренажной системы.
Вместо датчика не 5.1к, а 47к резистор нужен. |
Датчик помпы, каюсь, не проверял, но сама помпа работает, вода наружу выходит без проблем. |
Olmer79, спасибо за подсказку!
Действительно, вода-то выходила, но не с той скоростью, с какой нужно, помпа не успевала всю выкачать, поэтому через 15 мин выдавала ошибку. |
