Навигационная система CARMINAT (Laguna-II) - нет индикации.
Sergsher
18-01-2009 12:55
Всем доброго времени суток! Отказ автомобильной навигационной (мультимедийной) системы Carminat (Renault Laguna-2). После сброса питания (снятие АкБ) отсутствует индикация (любая) на штатном дисплее.
Состав системы:
1) 22DC279/62E - СD-ресивер, своего дисплея не имеет, есть управление от джойстика на руле;
2) 22SY203/62 - центральный коммуникационный блок (выбор режимов работы системы, коммутация и преобразование сигналов с периферии и от др. систем и т.п.). Информация от датчиков и устройств передаётся на блок 22SY596/62L по местной CAN-шине, блок 22SY596/62L в свою очередь формирует видеосигнал (RGB + синхро) и выдаёт на дисплей;
3) 22SY596/62L - GPS-приёмник, навигационный CD-ROM, навигационный вычислитель, формирователь видеосигнала для дисплея;
4) видеодисплей (LCD, цветной, 6 дюймов), на вход подаётся RGB + синхро.
Проверено:
1) дисплей - непосредственной подачей видеосигнала => исправен;
2) СD-ресивер 22DC279/62E - с помощью эмулятора дисплея/джойстика. Код принимает, индикация выдаётся => исправен;
3) ЦКБ 22SY203/62 - тут однозначно вывод об исправности сделать не могу. Обмен по CAN с 22SY596/62L присутствует. Вероятнее всего - исправен.
4) 22SY596/62L - навигационный диск принимает/отдаёт, пытается читать. На выходе видеосигнал и сигнал на включение дисплея отсутствует. Вывод - с вероятностью 99% виноват именно этот блок.
Предусмотренная инструкцией процедура инициализации системы после демонтажа/монтажа ЦКБ выполнялась - видимых результатов нет.
В разделе "Диагностика неисправностей" в отношении данного дефекта однозначная рекомендация - замена блока 22SY596/62L. Так как достать такой пока не представляется возможным, пытаюсь вычислить неисправность внутри блока. Плата многослойная, вызванивать проблематично. Схемы, естессно, нет. Бегло пробежался по питаниям, вроде бы всё в норме. Генерация на кварцах присутствует. Есть серьёзные подозрения, что видео на выход выдаёт красивый (в металле) чип в корпусе BGA. Маркировка:
SPIL3A
CARIN
T5L86TB
JAPAN 0152EAI F0225ZAA.
Поиск даташита или каког-л. описания на этот кирпич результатов не дал.
Вопрос, может быть кто-нибудь сталкивался с аналогичным дефектом, просьба пнуть в нужном направлении Прошу помощи
Dean
18-01-2009 14:43
Ну для начала стоит попробывать софт с диска подгрузить в блок нави(диск поставляется вместе с системой и называется Language СD NAVx где х - 5 или 6 для сд навигаций).
И честно говоря слабо верится что после снятия аккума сие произошло.
Sergsher
18-01-2009 15:08
Ну, про снятие аккумулятора - это со слов клиента. Насчёт диска - такой в наличии есть (LANGUAGE CD NAV5-Version 2.5). После загрузки диска в привод диск раскручивает, через некоторое время останавливает. Дисплей остаётся выключенным. Должна быть какая-то определённая последовательность действий, или просто достаточно тупо вставить диск? IMHO, имеет место неисправность. Как мне кажется, при любом раскладе должен пройти сигнал на включение дисплея и выдаваться на экран хоть что-то (заставка, сообщение об ошибке и т.п.).
Dean
18-01-2009 16:39
Последовательности как таковой нет.Просто загрузить диск(зажигание должно быть включено).
Сигнал на дисплей не пройдет если не исправен блок навигации.
Как вариант, посмотри что с оптикой,может грязная и нет нормального чтения.В идеале подкинуть заведомо рабочий привод,но NAV5 никогда не открывал посему не знаю от чего подойдет.
Sergsher
18-01-2009 16:49
Ладно, понятно. Буду пробовать позже в машине (в данный момент весь комплект демонтирован и лежит у меня на столе, правда без жгутов). А насчёт неисправности блока навигации - о нём, родимом и речь. Скорее всего он виноват, его и копаю. А работоспособность привода сейчас попробую проверить, хотя бы косвенно (размах EFM и всё такое..).
Dean
18-01-2009 17:48
Без машины нави может и не ожить.По крайней мери с подобными в BMW такое случается.
lexhukcha11
19-01-2009 01:03
Как то на КарХелп было что то про нави европейское.Человек вылечил заменой электролитов высохших.
Sergsher
19-01-2009 01:54
Dean, вопрос по ходу дела. На блоке навигации (на лицевой панели слева) есть зелёный светодиод. В каком случае он должен загораться? Мои предположения:
1) диск загружен, опознан как навигационный;
2) есть сигнал со спутников, достаточный для работы;
3) система готова к работе: сигнал со спутников есть, координаты местоположения определены, картографическое обеспечение с диска загружено и соответствует текущим координатам.
Какое из этих предположений правильное? В моём случае светодиод не загорался ни разу.
Dean
21-01-2009 00:03
Сейчас точно не скажу,как-то не обращал внимания.Попробую завтра вызвонить клиента расспросить.Правда у него NAV6.
Sergsher
21-01-2009 00:49
Буду благодарен.
viktorz1
05-09-2010 17:24
Чем дело то кончилось?
puss5
05-09-2010 20:22
viktorz1, получишь по шапке от модераторов за поднятие старых тем недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» Навигационная система CARMINAT (Laguna-II) - нет индикации.
  • Навигационная система VDO Dayton MS5000 -не работает дисплей
  • Навигатор CARMINAT 22SY596/62L
  • Акустическая система F&D A-111
  • Акустическая система VR HT-D951V
