freyfe Участник Сообщения: 348
С зарядками редко встречаюсь, поэтому удивился, заглянув внутрь.
1 - fuse на выходе
2 - амперметр
3 - 6/12 вольт
4 - быстро/медленно
5 - 2 ома для медленного заряда
6 - fuse во вторичке транса
7 - мост
8 - подскажите, что это(звонится в ноль)
SASHATOD Участник Сообщения: 2584
freyfe, Если это зарядка,то я папа римский
ИМХО термопред. |
| SASHATOD писал: | | Если это зарядка,то я папа римский |
Это не я сделал!
| SASHATOD писал: | | ИМХО термопред. |
В таком месте? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10107
| freyfe писал: | | В таком месте? |
а в каком еще надо? Транс закипит - отрубиться. |
[quote="Captain"]| freyfe писал: | | Транс закипит - отрубиться. |
Элемент стоит на пластмассе, от неё до железа промежуток.
Да и на первичке есть термофус. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5023
| freyfe писал: | | 8 - подскажите, что это(звонится в ноль) |
примерно так.
На корпусе мотора - логично. А там в воздухе  |
вторую сторону покажи.
Тебе определили, что это.
а как крепится это уже другой разговор.
Добавлено 02-08-2018 20:02
| freyfe писал: | | А там в воздухе |
| Captain писал: | | Транс закипит - отрубиться. |
противопожарка. |
| Casper писал: | | вторую сторону покажи. |
Не сфотал, отдал. Вообще, хотел показать внутренности зарядки.
Она стоит почти 40 уе. |
ЭФЭ Участник Сообщения: 678
| Цитата: | | Тебе определили, что это. |
Где?
Термовыключатель с самовозвратом. Если закрыты вентиляционные отверстия, то отсутствует конвекция. Следовательно, датчик устанавливается к ближе к нагревателю для предотвращения срабатывания термопредохранителя. |
Sander Заземление Сообщения: 2045
| freyfe писал: | | На корпусе мотора - логично. А там в воздухе ухмылка |
Действительно, место не совсем понятное.
Может они на разную температуру бывают? Я с такими не сталкивался....тогда на температуру плавления пластмассы настроены.
На двигателе, там всё ясно, чёткий контак с корпусом.....а тут, фуетекакое-то. |
| freyfe писал: | | Она стоит почти 40 уе. |
| ЭФЭ писал: | | Цитата: | | Тебе определили, что это. |
Где? |
выше прочитай.
даже фото дал. |
| Sander писал: | | Действительно, место не совсем понятное. |
Да бог с ним,термо каким-то датчиком. Зарядку оцените.
Хотя, | ЭФЭ писал: | | Термовыключатель с самовозвратом. Если закрыты вентиляционные отверстия, то отсутствует конвекция. |
только не из-за отсутствия конвекции, а из-за большого тока заряда.
Быстро нагрелся - выключился - быстро остыл - включился. Средний ток заряда в пределах нормы.  |
ZORRO Участник Сообщения: 3306
и этот человек занимается электроникой??????  |
| freyfe писал: | | Зарядку оцените. |
полный под...бон.
это не зарядка, а на от..бись.
так же как "теплый звук" на ИМС с лампами (для показа). |
Не гони,красная цена этому безобразию 10$  |
Невский Гость 185.3.*.*
Я не удивлюсь, если оно ещё и на китайских термосоплях собрано.
Там у транса пик 3-4, ну от силы 5 ампер!
Термопред на трансе как раз отключить когда транс пыхнет.
Добавлено 02-08-2018 18:23
ВО!
Из трёх единственная по рукам не ходимая.
У неё +/- не подписан.  |
| freyfe писал: | | Быстро нагрелся - выключился - быстро остыл - включился. |
Тут бы пару уточнений, "быстро" в каких попугаях мерить?
10 баксов цена и 10 бонус, как "это у вас" теперь называется КЕШ, "у нас" такого ещё нет.
Добавлено 02.08.2018 16:32
| Невский писал: | | У неё +/- не подписан. |
Зато термопред не нужен, сквозное охлаждение. |
| SASHATOD писал: |
1уе = 27грн
Невский Гость 188.170.*.*
freyfe, Да по любому, это четыре цены судя по начинке и навесному монтажу.
Это ты мене
Тама запцацек в акурат на 10ку
Наш ТС-270 в сто раз лучшее  |
Таки да. А шо?  |
freyfe, А ни шо?
rommy Участник Сообщения: 5342
freyfe, в таком же корпусе у меня стоит в ремонте польская Elegant .Только транс внутри тор 75вт.
https://130.com.ua/product/charging-equipment-elegant-maxi-100-470-6-5 ...
цена в 2раза ниже.
Диодный мост пробит,поменял.Оборван резистор 2ом.Нафиг надо,выкинул,как и переключатели больше-меньше.
Но не хватает тока для зарядки.Не больше 2 ампер,при том что в сети напряжение в норме.
Домотал 2в вторички.На вход 220в поставил диммер на симисторе.
Поражаюсь как можно такое г-но покупать.
| Цитата: | | Наш ТС-270 в сто раз лучшее |
для зарядки 12в аккумов тс180 достаточно.Или чтоб не тратить время на перемотку,взять тороид от 12в галогенок освещения,которые счас не ставят,домотать и будет норм зарядник. |
| rommy писал: | | польская Elegant |
да ясен пень что китай.
та что в вашем варианте,точно такой же китай. |
glebovich Участник Сообщения: 4531
Зарядка зарядка.. Недавно примерно такую же делал. Транс с двумя обмотками, на 12 и 24 в, мост, два преда, и пара тумблеров. Больше нет нихрена.  |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
режим low есть . а правда что малым током заряжать вредно ? где то читал такое . я обратное знал . |
1vova Участник Сообщения: 169
Вопрос как влияет скажем 1/50. |
А по мне, чем иметь нестабильный десулфатированый аккумулятор, так лучше новый купить.
И не мучать труп. |
