Shatei Участник Сообщения: 444
Здравствуйте, форумчане!
Есть такой девайс. Включается, снимает, пишет. Проблема в следующем - при подключении зарядки, горят оба светодиода(красный и синий), аппарат включается и сразу тухнет. Включить после этого можно, только отключив от него ЗУ. Заряжка не родная - miniUSB. Хозяин божится, что с родной зарядкой работал.
Есть предположение, что в родной зарядке задейст вован контакт Х, который в большинстве китайских ЗУ висит в воздухе. Пробовал вешать на него резистор 200кОм, толку нет.
Кто встречался с таким девайсом, подскажите, нормально ли для него такое поведение, или дело действительно в ЗУ?
Fux Участник Сообщения: 1191
Shatei, как-то тоже попросили припаять новый разъём мини-USB к шнурку питания навигатора - нихрена не получилось . Девайс почему-то включался в какой-то странный режим (типа програмирования) - с родным шнурком работал нормально. При этом оба шнура (оригинальный и самодельный) прозванивались одинаково. Клиент торопил - пришлось отдать "без ремонта".
Думаю, в залитой бобышке USB помимо двух контактов питания ещё какая-то хитрость . |
Fux, значит треально хитрость есть, там от неиспользуемого контакта должен стоять резистор на землю. выяснить бы его номинал, а то родной шнурок купить не получается((
при подключении обычного шнурка, аппарат становится в режим передачи данных...
Самое хреновое, что разъемы miniUSB у нас продаются без возможности подпаяться к контакту Х - приходится изголяться...
LDZ Участник Сообщения: 919
У меня есть смарт от НТС. В родной зарядке закорочены контакты D+ и D-. Попробуй коротнуть их. |
LDZ, коротил - бесполезно. НТСшная зарядка ведет себя также... Там вроде, контакты коротятся, чтоб ток зарядки ограничивался 1А, вместо 500мА. хотя, я могу ошибаться... |
| Shatei писал: | | там от неиспользуемого контакта должен стоять резистор на землю. |
А может конденсатор - типа, закорачивает по "переменке" контакт Х на корпус? Или между D+ и D-. Насколько помню, в оригинальном шнурке тестером прозванивались только два питающих контакта . |
Fux, да хз... Вот я и хочу выяснить, что туда влепить, чтоб работало... |
Shatei, я тут "погуглил" - пишут, что надо на 4 контакт (Х) подать плюс - тоесть перемкнуть первый и четвёртый контакт. Попробуй через резюк (чтоб не спалить) - может это твой случай?
P.S.: набери в гугле "распиновка мини-USB для навигатора" - много чего есть ... |
Fux, ок, спасибо, буду пробовать |
ADS Участник Сообщения: 1744
| Fux писал: | | я тут "погуглил" - пишут, что надо на 4 контакт (Х) подать плюс - тоесть перемкнуть первый и четвёртый контакт. | Пока это только замечено для Техет - TN - 610 4 ГБ. Там задействован датчик подключения ЗУ (идиотский вариант - открыть базу транзистора внешним напряжением и сделать ноль для проца, слегка раздолбанный разъем сводит это ноу-хау в разряд курьёзов). Другим устройствам это нафиг не надо. |
Заказал 5-контактный разъем, в понедельник буду экспериментировать, по результатам отпишусь. |
| Shatei писал: | | Проблема в следующем - при подключении зарядки, горят оба светодиода(красный и синий), аппарат включается и сразу тухнет. | Так может просто тупо камера не работает? Это точно Каркам или только похож на него? Можно ведь и схемкой задарить.
| Shatei писал: | | . Хозяин божится, что с родной зарядкой работал. | Всё ешё в сказки веришь?  |
ADS, без подключенной зарядки, на собственном акуме, аппарат работает. При подключенной зарядке, заряжается, но включаться не хочет.
Регистратор - один в один как на фото. Модели нет, есть только серийник. Естесственно, это не каркам, а произведение дядюшки Ляо, не уверен, что на него где-то есть схема Если есть - задари, буду благодарен
| Цитата: | | Всё ешё в сказки веришь? |
Да нет смысла недоверять - хозяин хороший знакомый, родной шнурок сгорел вместе с автомобилем, после аварии. |
| Shatei писал: | | Если есть - задари, буду благодарен | Не своё - не жалко. Тем более что ФТП открытый. Там несколько регистраторов со схемами - бренд не имеет значения - если одинаковый процессор - схема скорее всего идентична.
ftp://relay.alkotel.ru/service/DVR/ |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3735
Занятно,там в одном из каталогов нашел видео,снятое из машины - место в Питере опозналось практически сразу. Алкотель - нашенская помойко. |
ADS, спасибо огромное!!! После праздников буду разбираться, там как раз и штекер 5-контактный привезут)) |
KAIN Участник Сообщения: 87
Shatei, Принесли такого же китайца, ситуация один в один. Дело в распайке штекера. При стандартной распиновке питание: 1pin+, 5pin-. У этого чуда 5pin-, 4pin+ и все работает. |
Shatei, ну как, решил проблему? А то такие аппараты скоро в ремонт приносить будут - их же надо как-то подключать . |
Всем привет! Извиняюсь, за долгое молчание. Нашел. При зарядке от автомобиля, + подается на контакт "Х", а в большинстве зарядников он в воздухе, а плюс - на 5 контакте. Всем спасибо за участие.
Добавлено 28-05-2012 09:42
KAIN, Отдельное спасибо!  |
crossovsky Участник Сообщения: 86
Shatei, не вспомнишь, 5pin минус, 4pin плюс, а другие никуда не подключены, не замкнуты?
У меня с виду такой же, но oysters DVR-02, работать не хочет.
При чём заряд включает (сам не включается) при подключении 1pin плюс 5pin минус и любой из X, data+, data- замкнуты на землю. Ну или при подключении к компу, определяется съемным диском.
Родной адаптер потерян. |
crossovsky, 5pin минус, 4 - плюс. Остальное в воздухе. У меня так)) |
Ок., разобрался - был в обрыве нулевой резистор по минусу и в коротком защитный стабилитрон, после замены заработало. Спасибо. |
Павел N Новичок Сообщения: 6
Спасибо,чуть не начал ковырять  |
Fedor260 Новичок Сообщения: 3
Carcam TAIWAN тоже при зарядке горят 2 синий и красны ну когда зарядится просто синим, так работает на акб а при зарядке нет. Ну и шнурка нету родного. Также есть Carcam CHINA он работает от любой зарядки.
Чина говно 90 градусов видит, а тайвань 140 ну зато не пашет тайвань при включенной зарядке только от акб
1. TAIWAN
2.CHINA
Fedor260, в этих корпусах встречал уже 5 разных плат. Последнее время часто знакомые тащат. Хорошая база по ним есть у Славы на форуме, особенно радует наличие рабочих прошивок. |
Hachito Гость 91.218.*.*
| Цитата: | | Самое хреновое, что разъемы miniUSB у нас продаются без возможности подпаяться к контакту Х - приходится изголяться.. |
у кетов есть mini usb щтеккеры разборные-многоразовые (на защеклках),сделаны нормально..
-моно в них подпаиваться-перепаиваться (тока культурно).
на фотках в файле подпаяно вариантом для моторол (L6-L7) мобил старых : - 1 плюс \ второй и третий-перемычка \ четвертый подцеплен к пятому (земле) -через 220 кОм.
в кетай регистраторах левых некоторых (но не у всех!) , :- на 5 минус (масса), на 4 плюс.В некоторых еще вместе с 4, плюс заведен и на 5 пин щтеккера. Много кетай регистр. пашут отлично и от мотороловских зарядок (с подключением как выше в щтеккере)
разборный mini usb щтеккер.rar 232,65 КБ Скачано: 1566 раз(а)
Hachito, в том и дело, что на двух одинаковых китайцах, разъемы ведут себя по-разному  |
Hachito Гость 91.235.*.*
ага,бывает..
у меня вот щас лежит Carcam (made by Taiwan),как наверху фотки-брат его..
- у него в щтеккере mini usb : плюс заведен и на 4 и на 1 пин , минус на 5, а перемычки нет между 2 и 3 .  |
Так подскажите в чем суть и как исправить, чтобы он работал от зарядки тоже.  |
Fux я тут "погуглил" - пишут, что надо на 4 контакт (Х) подать плюс - тоесть перемкнуть первый и четвёртый контакт. Попробуй через резюк (чтоб не спалить) - может это твой случай?
Всем очень огромное спасибо я перепробовал все. Fux метод заработал пока покатаюсь, попробую на деле вдруг будут неполадки отпишусь, и отпишусь просто о том как работает.
Добавлено 21-10-2013 19:48
1. Фото спаяно по принципу Fux
2. Hachito по смыслу старых моторол ну так и не заработало
Да и много других способов пробивал ну не фоткал они даже не работали некоторые тупа заряжали
Добавлено 21-10-2013 19:51
Штекер осталось красиво собрать и в путь пробовать
Hachito Гость 91.231.*.*
Trail1 Новичок Сообщения: 1
У меня такая проблема была. Родного шнурка не было, а на любом левом регистратор заряжался но уходил в режим передачи данных. Пробовал разные варианты) Оказалось все просто, x - (+), 4й - (-). С учетом распиновки что выложил Shatei. Больше ничего замыкать не нужно))) |
