P_1972 Участник Сообщения: 38
Привет! Не работает автоматическая настройка на станции в FM диапазоне. Если выставить частоту вручную - станцию ловит. При автоматическом поиске крутит по кругу без остановки. Питание на тюнере и TDA1572 в норме. Может кто сталкивался? Подскажите плиз. |
Freddy Участник Сообщения: 708
P_1972, тебя это сильно напрягает? Поймал в ручную и запомнил частоты. |
Серж66 Предупреждений: 1 Сообщения: 2301
да иногда от старости контура дрюкают |
jurij+ Участник Сообщения: 829
Grundig.
Как вариант, результат некоректной раскодировки. |
| jurij+ писал: | Grundig.
Как вариант, результат некоректной раскодировки. | А разве в этих моделях дамп влияет на работу приемника? Проверить конечно можно, но к сожалению такого дампа нет. Может поделишься - если есть? |
ALES Шпиён  Сообщения: 2810
| P_1972 писал: | | Проверить конечно можно, но к сожалению такого дампа нет. Может поделишься - если есть? |
Ну так и ищи дамп у того, кто "раскодировал". |
| ALES писал: | | P_1972 писал: | | Проверить конечно можно, но к сожалению такого дампа нет. Может поделишься - если есть? |
Ну так и ищи дамп у того, кто "раскодировал". | Уважаемый ALES! Эта модель аппарата не кодирована. Что, кстати, подтверждается информацией из CarBase. Из всего этого следует, что найти дамп у того кто как Вы выразились "раскодировал" (в данном случае производитель), мягко говоря не реально. Кроме того, вопрос стоит гораздо проще: влияет ли содержимое дампа в данной автомагнитоле на качество работы приемника. Если нет ответа по существу, прошу Вас не тратить свое драгоценное время на данную тему. Привет Бресту! С уважением, Р_1972! |
Nobody Участник Сообщения: 918
Давайте все вместе дамп посмотрим, что зря спорить. А схемы у аппаратов отличаются только цепями TEL MUTE и в контексте темы различия непринципиальны. Думается, оба варианта (контура и дамп) можно считать вполне равновероятными. |
P_1972, задай Вы подобный вопрос на параллельном - я бы ответил настолько по существу, что мало точно бы не показалось. С такой постановкой вопроса Вы - клиент, так что путь Вам прямиком в сервис, где всё красиво сделают за Ваши денежки.
| P_1972 писал: | | Эта модель аппарата не кодирована |
я это НЕ ВИЖУ. данный аппарат может быть кодирован, может быть НЕ кодирован. задавайте вопросы корректно, тогда и пинков не последует.
а для совсем в вопросе далёких, поясняю - такие параметры как AFT в Грюндигах выставляются на заводе под каждый аппарат отдельно. дамп от другого аппарата там нужен как мёртвому припарка. для того, чтобы лезть куда не знаем - есть форумы с ПОИСКОМ, а вопли "памагитя, не работает" от БОМЖей-скитальцев по всей Беларуси не рассматриваются.  |
