CAR 400.Сброс блокировки клавиатуры,или код OFF
serge47
Гость 213.171.*.*
18-05-2007 18:17
Всем привет. Парюсь целый день. ПроцP83CE559EFBO39
K8L8229
HSm9841V1
Поправил счётчик,определил код. Дисплея нет. при AS+ON нет бип. Для проверки заливал другие прошивы.Молчит с@ка.Уже крыша едет. Думал сделать без кода,но не получается. Киньте пожалуйста в личку безкодовый вариант для проверки железа,может проблема в нём.ALES писал:
"ошибка в 008Dh адресе - блокировка клавиатуры из-за переполнения попыток. его поправить и всё будет гут." Но у меня теже значения
Хозяину на сервисе сняли акк. После сервиса при включении в машине 5SAFE.Неизвестно,что с магом делали .
В поиске был: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=135946&highlight=car40 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131032&highlight=car40 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92125&highlight=car400
Отстоявшую 1.5час прошиву выкладываю
Добавлено 18-05-2007 18:30
архивы перечитал.
  CAR400.rar  1,17 КБ  Скачано: 462 раз(а)
Dusty T.
18-05-2007 18:50
московская обл. большая
бомжам не помогают.. хотя эта прошива выглядит
правильно и код есть и попытки в норме
Шах
18-05-2007 18:53
2 плюса подал?интересно какой код вычислил? улыбка
serge47
Гость 213.171.*.*
18-05-2007 18:58
Г.Щёлково. код2..6 . Подал 2 плюса
Добавлено 18-05-2007 19:02
через полчаса приедет родная машина. Попробую в машине.отпишусь,что получилось.
Dusty T.
18-05-2007 19:02
а модель то какая , DC396/75 или DC399/75 ?
а то код другой получится
serge47
Гость 213.171.*.*
18-05-2007 19:03
на плате наклейка DC396\75E
Добавлено 18-05-2007 19:05
Мне бы хоть пока сделать чтобы проявились хоть какие признаки жизни этого аппарата улыбка
Dusty T.
18-05-2007 19:07
понятно , мк1
чудес не бывает ,либо
баланс загнан либо фейдер в кряйняк
и если подключил например один динамик
то можно "бип" и не услыхать..
ручки покрути .. бескодовый делать не надо
нехорошо это
serge47
Гость 213.171.*.*
18-05-2007 19:13
Ручки покрутил,не помогает улыбка Бескодовый на время ремонта. Соответственно потом всё будет по "правилам".Ещё заливал для проверки бескодовые дампы с других подобных аппаратов. Кассета вставлена всегда---0 эмоций.До этого был МК2. С CAR 400 MK2 было по другому.поправил счётчик,вычислил код,вот тебе и бип улыбка
serge47
Гость 213.171.*.*
18-05-2007 20:15
поставил в машину. сразу вышла на код,всё ок. Проблема в другом: не работает кассета.кассета ложится на место и га дисплее NO CAC .буду разбираться на следующей неделе. хозяин говорит что всё работало.
как писал ALES " филипсы до конца не изучены. в общем то выпускались они (CAR400 MK1) довольно долго, а прошивка проца указывается не в верхней строке, как многие думают, а именно в предпоследней. никто эти самые версии прошивки не записывает. ...."
ЭТО ТОЧНО. Всем спасибо. тема решена
Dusty T.
18-05-2007 22:49
хозяин всегда будет говорить что "все работало"
даже если ничего не работало ..
serge47
Гость 213.171.*.*
18-05-2007 23:23
здесь 50 на 50.---полный бардачок кассет.
GarikBaza
19-05-2007 19:08
Часто отпадает крепление пружинки на реверс. Проверь
Dusty T.
19-05-2007 21:09
пружинка отпадала на протягах blaupunkt
ты ничего не путаешь , приятель ? 8-)
у филипковых протяг только ободок маховика
тонвала разваливается ..
alkar21
21-05-2007 09:50
А ну попробуй, твоя же прошивка только немного исправленная!
  car400_1.rar  1,13 КБ  Скачано: 447 раз(а)
serge47
Гость 213.171.*.*
22-05-2007 11:16
спасибо.Я же писал что аппарат отдал 18 05.Позже буду разбираться с кассетой.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» CAR 400.Сброс блокировки клавиатуры,или код OFF
  • Sony CDX-FS214AE сброс счетчика
  • PHILIPS CCR600 сброс щетчика
  • FORD 6000 SINGLE CD- KW2000 сброс 3-попытки
