Помогите с проверкой трансформатора прибором CapEsrFbt v2.2
Modern54
21-09-2013 21:18
Здравствуйте!
Кто имеет опыт работы с данным прибором, расскажите как правильно проверять трансформаторы в инверторе LCD ? Куда подключать щупы для проверки?
Например, у меня есть вот такой трансформатор: TMS92515CT http://greylight.ru/TMS92515CT.htm
По рисунку:
В первичной обмотке я подключаю щупы к 1-2 - полоска доходит до середины и зависает "Дефект/не_подключен", то же самое 3-4. Значит неисправен?
Во вторичной,каким бы образом я не подключил - прибор вообще молчит.
И второй трансформатор "1400245001" http://lcdpart.ru/published/SC/html/scripts/index.php?productID=28078
вот нарисовал его: http://savepic.su/3333037.jpg
Я правильно понимаю 1-4 - первичная, 5-9 вторичная ???
Как правильно проверить его?
(Если я подключаю один щуп на 1, а вторым касаюсь по очереди 2,3,4 - прибор говорит исправен)
(тут http://remont-aud.net/forum/81-17313-1 видел видео, но все равно немного не понятно)
Помогите разобраться улыбка
Antey
22-09-2013 15:01
Осциллографом быстро и надежно.
Modern54
22-09-2013 15:43
к сожалению, пока не заимел его себе недовольство, огорчение только начинаю увлекаться) Довольствуюсь тем что есть улыбка
так что вопрос остается открытым улыбка
Nikolaevich
22-09-2013 18:55
Так спроси у автора .
Он заходит на форум...
22-09-2013 22:55
Modern54 писал:
- только в реальных режимах или приближенных к ним, например - генероттором. А этот прибор - в данном случае - и даром не нужный кусок железа.
Victoras
23-09-2013 03:05
Генероттором, осциллоскопом...
Не пугайте новичка улыбка
Измерителем индуктивности ткнуть- чаще всего вполне достаточно Крутой!
Генероттор, ослик приходится доставать с полки лишь в редких, сомнительных случаях.
Пусть автор почитает для начала http://zpostbox.ru/izmerenie_parametrov_katushek_induktivnosti.html
А то вопросы каверзные задает:
голливудская улыбка
KVM
23-09-2013 16:52
этим прибором проблематично и новый транс проверить -показывает 100%рабочий транс на пол шкалы и то шкала скачет и каждый транс по разномому,наш шеф купил такой года два назад, потом продал комуто т.к. и емкости без выпая тоже невовсех цепях показывал знаеш что екость дохлая а он ее как рабочая показывает,выпаяеш показывает емкость норма ЕСР большой,береш самый простой прибор к примеру от ГО показывает без выпая все четко-если дохлый то дохлый а этот невсегда - видно каойто принцип измерения в приборе нестандартный применен и взяли для трансов какойто с логарифмической шкалой который для трансов заточет только но и он показывает наличие КЗ если есть а на ВВ пробой то только как писали выше.
Vlad-1966
23-09-2013 17:41
Modern54, а кто тебе сказал, что этот прибор проверяет все трансформаторы? FBT это ТДКС, вот их (первичную обмотку) кое-как этот прибор проверяет.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
23-09-2013 23:21
У меня тоже есть такой прибор... В работе им редко пользуюсь. Тдксы на к.з. витки он тестит - чётко, а трансы инверторов-никак! Да и не было последнее заявлено изготовителем.
Bugs
24-09-2013 18:53
Modern54 писал:
К переменке по 5-ти вольтам к БП ATX...
Первичку,разумеется...
Sunshine
26-09-2013 16:48
похоже на хорошо завуалированную рекламу этого чудо устройства
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Помогите с проверкой трансформатора прибором CapEsrFbt v2.2
