Canyon MP3 1G включается и тут же отключается
Игорь_Сумы
10-12-2008 00:45
Заранее прошу прощения, за некорректное представление информации. Однако на плеере боле ничего не написано.
В этом разделе я впервые и вообще бы не занимался бы починкой плеера, если бы этот плеер не был моим собственным, хотя в других областях ремонта нельзя сказать что я чайник (извините за лирическое отступление).
Итак, ломался он долго день ото дня ему становилось все хуже и хуже. Внешне это очень было похоже на подсаженную батарейку питания. Запуск - часики - яркость дисплея увеличивается (как при загрузке) - иногда пробегает надпись "CANYON" и тухнет. Больше не включается, пока не передернешь батарейку. Очень часто с 3-5 попытки он все таки запускается и в дальнейшем работает исправно пока не выключишь. Новый запуск - снова те же проблемы. На протяжении месяца ему становилось все хуже и включается он все реже. Нконец достало.
Что сделано:
Форматирование, полное форматирование, оптимизация памяти сервисной программой (правда от Сони, но многим МП3 помогало),
пропайка ШИМ, дросселей, контактов батарейки и всего, что было подозрительного на плате (аккуратно). Как вы понимаете - без результата. После любой из выше перечисленных процедур плеер пускался и работал, но спустя два- три часа, после перезапуска не оживал. Сразу после манипуляций - запросто "позволял" себя включать и отключать много раз. Грешным делом проверил примеямые источники тока:
аккумулятор GP1100, напряжение полностью заряженного 1.28В ток короткого замыкания 5.2А, аккумулятор Durasel 1000 с похожими характеристиками, батарейка Energizer Alkaline свежая. Результат всегда одинаков - если запускается - то запускается с любым источником - если не запускается - то помогают только танцы с бубном. Так же замечено, что как правило запускается с горячим аккумулятором (только с заряда), хотя судя по измерениям и у остывших еще ресурса работы ого-го (при токе к.з в 5А!).Тут я не знаю то ли дело в том, что сразу после заряда у аккумов слегка завышенная напруга, то ли в том, что плеер некоторое время находился без источника тока. Походит время - отлежится и снова работает.
Кто что думает об этом?
Буду рад любой полезной информации т.к. оч. надо - плеер использую что бы учить English
dmitriga
Гость 93.95.*.*
15-11-2009 10:45
Похожая неисправность была у плеера CANYON СN-MP3SOF (1 GB). Думал сначала, что неисправность связана с железом, т.к. при нагреве плеера он начинал работать нормально. После остывания выключался. Повторное включение возможно было только после того как передернешь батарейку и то включение ограничивалось заставкой "CANYON". Все шаманство с паяльником и тестером к положительным результатам не привело. Тогда решил попробовать перепрошить плеер и как не странно, но плеер заработал нормально. Шил этой прошивкой http://www.x-drivers.ru/catalog/bios_firmware/mp3-players/companies/ca ...
shefalick
22-11-2009 15:53
а фото есть плеера?
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Canyon MP3 1G включается и тут же отключается
  • Canyon CN-MP3SOE ищу прошивку
  • Починил Canyon-cn-mp5rg
  • Mp3 Canyon - нужна прошивка
  • MP3 плеер Canyon не работает
  • Canyon CNR-MPV4AH нужна прошивка
