Canyon CN-MP3SOF очень слабо светится ОЛЕД дисплей
m-ua
17-10-2012 09:34
Canyon CN-MP3SOF очень слабо светится ОЛЕД дисплей -видно только в темноте, все остальное работает , питание на дисплей 5 в присутствует. в меню контрастность регулируется
мышкин
17-10-2012 15:11
поменяй лампочку на подсветке дисплея , и будет светится нормально
m-ua
17-10-2012 23:19
можно поподробнее про замену лампочки? вроди-бы OLED дисплей - зто органическая светодиодная матрица?! должна светится без подсветки
мышкин
19-10-2012 14:20
есле у тебя настояший OLED дисплей , тогда я не знаю как помоч . но лично я еше не встречал таких дисплеев на Мр3 плеерах , обычно вместо заявленного OLED дисплея стоят самые обыкновенные ЖК дисплеи . а ЖК дисплеи работают на просвет , и на них обязательно стоит источник света . и эти источники имеют свойство со временем терять яркость ( светится красным светом и не на какие регулировки яркости не реагирует. переставляеш с другого похожего дисплея и подсветка в норме )
m-ua
20-10-2012 00:20
не нашел на дисплее никаких ламп подсветки, подсвечивал фонариком с торцов , с задней стороны , индикация не проявляется . индикация очень слабо светится только в темноте.
  Canyon CN-MP3SOF.JPG  97,48 КБ  Скачано: 501 раз(а)
  Canyon CN-MP3SOF_.JPG  88,46 КБ  Скачано: 427 раз(а)
_amid_
20-10-2012 13:08
Маркировка на нём кажись должна быть. Ищите в инете инфу по нём... у него есть ноги на которых должно быть напряжение для питания самой матрицы, оно намного больше 5 вольт, около 9 вольт, соответственно на плате должен быть DC/DC конвертер повышающий который эту напругу должен делать, возможно он неработает....
m-ua
25-10-2012 16:53
напряжения все в норме, 9 вольт питание матрицы , 3.3вольт питание логики, олед матрица двухцветная - сине-желтая графическая 128х64 31контакт
0.96 дюйма включена для работы по I2C шине ,все сигналы есть: ресет, sda, scl
_amid_
25-10-2012 21:19
ну значит менять пробовать
m-ua
25-10-2012 22:21
ok. буду искать
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Canyon CN-MP3SOF очень слабо светится ОЛЕД дисплей
  • MP3 player Transcend t.sonic 820 2Gb - не светится дисплей
  • Mp3 Canyon - нужна прошивка
  • MP3 плеер Canyon не работает
  • Canyon CN-MP3SOE ищу прошивку
  • Починил Canyon-cn-mp5rg
