Пришел аппарат невключайкой. Заменил битый предохран на 2а, и как это обычно бывает предохранитель остался целый, а дроссель на материнке задымил и на плате по этому дросселю на землю пошло КЗ. После исследования платы питания выяснилось, что из-за пробоя полевика вместо 1,8в на плату вальнуло 8,4(U пит). Естественно всем процессорам настал... После снятия 1-го проца КЗ ушло, потребление 150мА(в режиме покоя), после 2-го 70мА, после снятия 3-го проца потребление упало до 10мА. Снятие 4-го ничего не дало. Потребление идет по линии 1,8в. Всю плату облазил че-то не нашел куда еще идет 1,8в и что еще может лопать? Может кто подскажет?
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
