Canon XL2E сопротивление датчика влажности
Observers
25-11-2011 13:20
Никто не подскажет можно резюк на обманку поставить, и каково его сопротивление?
поиском пользовался но ничего конкретного не нашел.
Wlad
25-11-2011 19:46
Observers, да все датчики влаги имеют сопротивление 470 Ом плюс - минус трамвайная остановка. Но больше 1кОм не встречал. так что пробуй
IGA
25-11-2011 20:24
Observers, А чё с "шоколадного ряда" подкинуть,зачем резюк?
Observers
26-11-2011 08:45
Wlad писал:
ну я так себе и представлял улыбка надежда теплилась..
IGA
ничего не понял Нет
IGA
26-11-2011 09:13
Observers, с доноров, неужели нету.
IGA
26-11-2011 10:34
Observers, давно была камера,ругалась на росу, протирка спиртом датчика помогла улыбка
IDM
26-11-2011 12:19
Довольно часто в этих камерах (при неоднократной разборке) лопается шлейф прямо перед разъемом...и соответственно срабатывает датчик росы...
Wlad
27-11-2011 16:09
IGA писал:
ага помогла - повезло. Частенько после протирки датчик уходит в аут и тогда только замена
IGA
27-11-2011 16:38
Wlad, один раз правда было,тем не менее,камера не вернулась.Аппарат древний был(не помню какой),возможно технологии изготовления другие были,попрочнее слой.Только что попробовал на более новом,согласен с тобой,не стоит.Observers, извиняюсь.
Observers
27-11-2011 18:33
IGA писал:
Да я тоже как то "пробовал" улыбка но в разборе кеноновских ЛПМов нету таких, думаю если ничего не получится закажу новый, камера то не дешевая.
IDM
28-11-2011 14:45
Observers писал:
А может проще заказать датчик на Panasonic NV-DS60/65...
его туда не сложно адаптировать...на Canon можно ждать детали целую вечность...
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-11-2011 16:20
Observers, А какое сопротивление датчика у тебя? Надо начинать с этого. Иногда помогает промывка разьемов и шлейфов, идущих от датчика в кишки в/к.
Observers
28-11-2011 18:11
Сопротивление датчика ок 200Ом, пробовал подкинуть от какого то ждивиса, с сопротивлением 500Ом, ничего не вышло.
Нашел таки в разборе оригинал, вопрос решён, резюк подкидывать не догадался.
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-11-2011 18:48
Observers, У камер JVC сопротивление в границах 200-270 Ом. В моей практике (около 15лет) не было, практически, вопросов с дачиками влажности. Нет Нет Нет
Observers
29-11-2011 06:15
значит мне не повезло улыбка
IGA
29-11-2011 12:29
alekarp писал:
Observers,В моей практике (около 15лет) не было, практически, вопросов с дачиками влажности. Нет Нет Нет
У меня практики примерно столько-же,если поднотужиться пару раз припоминаю,про один писал улыбка .Хорошо Wlad поправил улыбка
Observers
29-11-2011 14:39
камера служит детям в художественной школе(дети мультики снимают), чего с ней только не было, со штатива падала(не раз), водой поливали(тоже) улыбка так что вот так.
IGA
29-11-2011 15:20
Observers, а ты говоришь не повезло улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon XL2E сопротивление датчика влажности
  • Видеокамера “Canon” XL2E не работает DV порт.
  • Видеокамера Canon XL2E, опознать SMD предохранитель.
  • Canon MV790E датчик влажности
  • Canon G9 шлейф датчика
  • SHARP VL-Z3 Индикация влажности
