fred_zp Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте!
Аппарат побывал в песке. Объектив вскрыт, почищен и собран. Вспышка механически исправна, песка на оптическом датчике нет, шлейфы проверил, концевой выключатель вспышки исправен.
Если вспышка задвинута, то при включении сама не выезжает до того как это будет обусловлено условиями съемки. При выключении вспышка прячется и снова выезжает и остается в таком положении.
Заряда нет, индикатор вспышки показывает "отключено".
При прямой подаче напряжения на двигатель вспышки, исправно перемещается в обе стороны.
После выключения аппарата повторно включается только через время или несколько нажатий на кнопку.
Вроде все. Прошу помощи! |
foto-part Предупреждений: 1 Сообщения: 13
скорее всего ошибка сборки-твоей |
Сборки объектива? Так он работает полноценно и не связан со вспышечным модулем механически. Если ошибка сборки модуля вспышки - так я разбирал его только потому что он себя сразу так вел. После сборки ничего не изменилось... |
olmak71 Участник Сообщения: 664
| fred_zp писал: | | При выключении вспышка прячется и снова выезжает и остается в таком положении. |
Осталось найти причину того, почему не остается сложенной. Разберите редуктор подъемника вспышки, возможно, что там тоже песчинки. |
Разбирал, все почистил, хотя он и был чистый. Без изменений...
По моему мнению фот не видит один из датчиков.
Хотя цепь от концевика через шлейфы до маинборд присутствует. |
Почему вспышка при выключении не складывается, а снова поднимается? Не помню конструктив этой вспышки, но по логике может быть два концевика, либо перекидной концевик, как под переключателем зума. Одно положение - вспышка поднята, второе - сложена.
Добавлено 06-06-2015 14:25
Второй вариант - неисправность самой вспышки, но сначала надо разобраться с лифтом.
Добавлено 06-06-2015 14:48
Как вариант проверить - выключмть фот, вспышку не задвигать, вынуть батарею, подождать, вставить и включить. Увидит вспышку? |
Конструктивно предусмотрен концевой выключатель сложенного положения( разрыв цепи) , а так же оптический датчик положения вспышки -пока вспышка в любом из неконечных положений оптическая цепь разорвана. В крайних положениях в зазоре датчика пусто.
При включении фотоаппарата с задвинутой вспышкой он ее не трогает пока не решит что она нужна, при выдвинутой вспышке то же самое... |
| olmak71 писал: | | Как вариант проверить - выключмть фот, вспышку не задвигать, вынуть батарею, подождать, вставить и включить. Увидит вспышку? |
Именно в такой последовательности пробовали?
Мэйн чистый, влага нигде не попала? |
Пробовал. Вспышку не видит пока не потребуют условия съемки. Когда обратился ,тогда уже пишет неправильное положение вспышки. Влаги нигде не видно. |
| fred_zp писал: | | Вспышку не видит пока не потребуют условия съемки. |
Это когда режим съемки в положении "Авто". Можно поставить режим Р, к примеру, и выставить принудительную вспышку.
| fred_zp писал: | | Когда обратился ,тогда уже пишет неправильное положение вспышки. |
Т.е. вспышка поднята, а он пишет неправильное положение? Тогда получается, что нужно попробовать подкинуть другой оптический датчик, который контролирует поднятие вспышки. |
Благодарю за внимание к моей проблеме! Поиск продолжится с 17.06.2015 по причине внезапной командировки.
О результатах непременно сообщу! |
дуглас Участник Сообщения: 115
поправь металлическое крепление головы вспышки и будет щастье, аппарат у тя после сильного удара по левой стороне камеры если смотреть на LCD |
буржуй Участник Сообщения: 135
| fred_zp писал: |
После выключения аппарата повторно включается только через время |
Такая же история, на двух фотиках. Может особенности софта. Потому как если сразу скинуть батарейку и вставить обратно включается без проблем и сразу. |
буржуй, и тоже самое сл вспышкой? |
