Аппарат после падения,затвор закрыт и шум работающего привода при включении.Прошло через руки немало аппаратов этой серии и проблем не было,камеру перебрал проверил работу затвора, диафрагмы вроде норма-собираю, затвор работает,шум привода остался,пощелкал-выкл ючил,влючаю и эффект Малевича вернулся,моторы фокуса и zooma работали по норме,что шумит-стаб и как он блокирует затвор-непонятка какая-то.
Аппарат в довольно приличном состоянии,чистая плата,снял объектив повторно,не разбирая прозвонил обмотки приводов кроме стаба,четкое срабатывание затвора и диафрамы со шлейфа от платы,придется копать стаб шуметь больше нечему,но как он влияет на затвор не понимаю,однажды лишь касался стаба в этой серии и то залитого.
