Canon SmartBase PC1210D - не запускается схема питания 24В
RusLikCk
03-11-2006 18:06
Добрый день!
Принесли копир с жалобой "не включается". Выяснил, что при подключении шнура питания нет запуска схемы питания по 24В. Остальные напряжения (12В и 5В - выдаются от отдельного трансформатора) присутствуют. Схемы управления обоими источниками питания практически одинаковы. Проверил уже буквально каждый активный элемент обоих схем, трансформатор на предмет КЗ или обрыва - все элементы в норме. Пробовал принудительно заставить БП запускаться - идет короткое открытие транзистора, управляющего затвором ключевого, после чего опять все тухнет. Никак не допру, почему. Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите, плз, где может быть проблема зарыта?
Спасибо!
Stas_comp_1
03-11-2006 18:13
Блок питания включаеш отдельно с еквивалентной нагрузкой или в составе аппарата? На чём собрана схема блока, часом не на микросхеме, если да, то на какой?
RusLikCk
03-11-2006 18:36
Включаю его без нагрузки (только что проделывал такое же с БП iR1510 - работает, но там схема другая). Схема управления собрана на транзисторах 2С114 и 2С124, в цепи управления оптопарой стоит TL431... Смотри вложение - там основная часть этой схемы. Сорри за качество рисунка - все на скорую руку...
  ScanImage001.gif  96,68 КБ  Скачано: 523 раз(а)
Stas_comp_1
03-11-2006 18:57
RusLikCk, смотрю я на схему и не могу понять - откуда должно выходить напряжение 24В?
RusLikCk писал:
Проверь обратную связь (оптопары), жэлательно заменой, а также конденсатор С12 - литы "любят умирать".
RusLikCk
03-11-2006 19:10
24В должны быть на спаренном диоде RC2. Оптопары уже менял (ставил из рабочей схемы) - не помогло. C12 щас попробую поменять...
Добавлено 03-11-2006 18:23
Не помогла замена электролитов...
Stas_comp_1
06-11-2006 13:36
Я так понимаю, что БП не входить в автоколебательный режым. Попробуй заменить DZ1 и проверь всю обратную связь, в том числе и резисторы.
RusLikCk
08-11-2006 10:23
ОК, проверю. Позже отпишу...
RusLikCk
23-11-2006 10:45
Принесли аналогичный аппарат. Блок питания оказался рабочим. 24В запускаются только после старта платы формирования изображения.
Спасибо за помощь!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon SmartBase PC1210D - не запускается схема питания 24В
  • МФУ Canon SmartBase PC1210D
  • схема блока питания HP-550-G14C
  • Canon LBP-810 схема
  • Схема к Canon BJC80
  • SAMSUNG ML-1615 нужна схема б/питания JC44-00110A rev 0.3
