Алексей78 Участник Сообщения: 213
Всем привет! Пишу здесь, а не в тематике, т.к. сам ремонтом фотоаппаратов не занимаюсь. Фотик лично мой, что с ним было сказать не могу, давал брату, брат вернул в нерабочем состоянии, что он там с ним делал не знаю, говорит что ничего, просто бац и перестал нормально работать. В общем проблема следующая, фотоаппарат работает, объектив выезжает и заезжает нормально, на дисплее картинка есть, но перестал реагировать на спуск. Вернее реагирует, но следующим образом, с отключенной вспышкой делает фотки без проблем, но не долго, через некоторое время появляется индикатор разряженной батареи, хотя пробовал две пары аккумуляторов полностью заряженных. Если включить вспышку, то при нажатии на спуск на дисплее не появляется зеленная рамка и нет звукового сигнала о фокусировке, а значок вспышки при этом постоянно моргает. Иногда при длительном нажатии на спуск, с включенной вспышкой, может сделать снимок, но потом начинает заряжаться вспышка, дисплей тухнет, а светодиод, показывающий процесс зарядки вспышки, все время моргает, потом появляется сообщение "Поменяйте батарейки" и аппарат отключается. Подскажите пожалуйста что с ним могло случиться и что в первую очередь смотреть, а самое главное как его правильно разобрать, может мануал какой есть. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6401
Алексей78, налицо неисправность модуля вспышки, он же и батарейки жрёт.
Разбирается отвёркой Тут кое что есть http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=251630
Модуль обвёл синим цветом. Можно просто отключить белый шлейфик и пользоваться фотиком без вспышки. Если захочешь восстановить пыху, то пошукай в поиске, потому что с наскока долго объяснять придётся. |
Vikt(or), спасибо большое за информацию, буду пробовать разбирать сегодня вечерком. Вспышку отключу, чтобы убедиться что в ней проблема, но отключать ее навсегда не хочется, хотелось бы ее отремонтировать, я конечно поищу информацию, но если можешь поделись опытом . |
ZORRO Участник Сообщения: 3287
Алексей78, дык там 10 деталек. Конкретно по этому аппарату не скажу, но в общих чертах - драйвер ключ и ВВ транс. Ну и лампа конешно.
Детальки вряд ли найдёшь если фотиками не занимаешься, тк с разборки берут. В твоём случае проще модуль полностью купить, у кого нибудь с разборки. |
telliikk Участник Сообщения: 733
Алексей78, Про кондер вспышки не забудь (разряди!) |
| Vikt(or) писал: |
telliikk, начинающий фотомастер обязательно должен ощутить это дело через руки
Ну и вообще - вот разрядит он конденсатор пинцетом и ага, а через руки глядишь и обойдётся
Да , как-то свой фотик ремонтировал Canon пленочный автомат, поломка была - не отключался маркер , что время и дату на пленке ставит. Умудрился разрядить кондер через пальцы на "умную плату"- фотоаппарат больше не работал
[/list] |
В общем разобрал я аппарат, конденсатор разрядил при помощи лампочки. Снял модуль вспышки, прозвонил все элементы, все исправно, единственное что беспокоит - это трансформатор. Может кто нибудь знает, какое сопротивление обмоток должно быть у этого трансформатора ? |
Алексей78, а конденсатор был заряженый? Если да, то значит трансформатор рабочий. И вообще он редко дохнет, да и то от обрывов при падении фотика.
Сопротивление могу завтра замерить на подобных трансформаторах, но можно проще сделать - погонять фотик в рабочем режиме до разряда аккумуляторов, потом пальцометром найти то что греется Энергия она же в нагрев вся уйдёт. |
everest Участник Сообщения: 151
Как ни странно, но один из аппаратов вылечился от прожорливости ( очень быстро сажал аккумуляторы), лечением карты памяти от вирусов. Но только один, а так обычно проблемы железячные. |
| Цитата: | | Алексей78, а конденсатор был заряженый? |
Да, конденсатор был заряжен.
| Цитата: | | Сопротивление могу завтра замерить на подобных трансформаторах |
Посмотрите пожалуйста. |
Алексей78, ещё раз - если конденсатор заряжается, то трансформатор ни при чём. Включи фотоаппарат и замерь до какого напряжения заряжается конденсатор. |
Нашёл три транса из кэнонов, вторичная 40, 46 и 50 ом. Пользы с этого никакой Омметром не увидишь несколько замкнутых витков, да и расколотый феррит так не проверишь.
Тем более что при выключенной вспышке аккумуляторы всё равно что-то садит, а ведь трансформатор в это время не задействован. |
В общем все печально .......... Включил фотик в разобранном виде, включился нормально и даже стал снимать с включенной вспышкой. Вспышка заработала нормально и заряжалась нормально, но значок разряженной батареи все равно продолжал моргать. Черт меня дернул за руку, решил померить напряжение на заряженном конденсаторе, снял защитную крышку с модуля вспышки и полез тестером мерить прямо на плате, туда как раз провода от конденсатора приходят, я их до включения аппарата заранее вызвонил. В общем стал мерить и щупом тестера, который подключил к проводу, идущему к плюсу конденсатора, случайно задел керамический конденсатор и как раз тот вывод который шел на корпус, в общем лошара............... После разряда конденсатора фотик теперь не включается и я так понимаю что это все, или есть еще шансы? |
Алексей78, да уж, получается надо было всего лишь купить новые аккумуляторы, а вот теперь уже новый фотик.
Шансов починить нету, но попытаться надо. Ищи темы про невключающийся фотоаппарат, там будут общие рекомендации по проверке. Хотя бы сможешь проверить предохранители.
Добавлено 09-09-2011 00:14
Чё за непруха? Не первый раз уже фотик убивают в технофлейме  |
| Цитата: | | Хотя бы сможешь проверить предохранители. |
Проверил, все целые
| Цитата: | | Алексей78, да уж, получается надо было всего лишь купить новые аккумуляторы, а вот теперь уже новый фотик. |
А аккумуляторы я новые и купил, были 2500 mAh, купил 2700 mAh, зарядил их и все равно индикатор разряда моргал.
Интересно, а сколько новая плата будет стоить и продают ли их вообще? |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
