Canon PowerShot SX10 IS Ремонт крышки батарейного отсека
yuric1971
09-01-2014 19:10
1. Откручиваем два болта у видоискателя камеры
2. Откручиваем два болта у отсека карты памяти
3. Откручиваем три болта в нижней части камеры
4. Откручиваем пять болтов крышки динамика
5. Снимаем заднюю крышку и крышку динамика
6. отсоединяем провода микрофонов и динамика
7. откручиваем два болта передней крышки со стороны динамиков
8. откручиваем два болта передней крышки у вспышки
9. снимаем переднюю крышку
По месту изготавливаем зацеп из канцелярской скрепки, вставляем батарейку в отсек (дабы не нарушить геометрию отсека), и аккуратно вплавляем зацеп в корпус паяльником.
Собираем в обратном порядке.
GRAFF_S
09-01-2014 21:12
Да. познавательно...
Разбирать-то столько ЗАЧЕМ?
Bruno
10-01-2014 00:46
yuric1971 писал:
..зацеп из канцелярской скрепки...вплавляем зацеп в корпус паяльником
Если себе колхозишь, это одно дело, на пуру закрытий хватит, а если клиенту... то второй раз он врядли к тебе прийдет.
ЕВ.ЮР.
10-01-2014 05:47
GRAFF_S писал:
+100
Bruno, надежно,но,по-моему,сложновато.А если сломано несколько зацепов ?Хотя если процесс отработан,то возможно и нормально.
Делается за полчаса и нормально держит :
Martemyanovich
10-01-2014 09:45
yuric1971, ну Ты Голова ... помираю со смеху! , а Мы дурни и не догадывались улыбка
Bruno, подобные проволочные "петельки", коли правильно сделаны, работают надёжно (не о работе Мальчика) и "харкать кровью" в подобных простых случаях, на мой взгляд, ни к чему.
Bruno, у Тебя замечательный сайт, и чего же ты ранее его замалчил улыбка
Bruno
10-01-2014 11:31
ЕВ.ЮР. писал:
....но,по-моему,сложновато
В данном случае сложность оправдана, т.к. надежность должна быть 100%.
Martemyanovich писал:
подобные проволочные "петельки", коли правильно сделаны, работают надёжно...
В некоторых случаях - согласен, но кусок пластика "примазанный" в торец, это карикатура.
ЕВ.ЮР.
10-01-2014 12:14
Bruno писал:
Bruno, полностью согласен.Но это было наплавлено на "петельку".Было сделано по просьбе клиента вроде как для эстетики (какая то организация).Обычно этим не занимаюсь.
Но,как не странно,в следующий раз когда фот. пришел снова по другому поводу,эта "мазня" была на месте.То ли мало пользовались,то ли я так хорошо намазал. улыбка
yuric1971
10-01-2014 18:25
Bruno писал:
ИМХО если не колхозить,то только оригинальные детали Canon, причём если их заменить никаких следов не останется. Кстати ссылочку вашу добавил в избранное, спасибо!
Bruno писал:
Лично у меня прочность этого зацепа никаких сомнений не вызывает. Скорее сломается ответный выступ на крышке. Свободные концы скрепки загнуты и вплавлены в тело батарейного отсека.
В сети не нашёл материалов по разборке данной модели фотоаппарата, вот решил поделиться. Не славы ради... улыбка
GRAFF_S писал:
Что бы получить нормальный доступ к батарейному отсеку, в принципе разборки там на 5-10 минут.
Вот, что получилось в итоге:
Покрасить железку в чёрный цвет и будет совсем незаметно.
GRAFF_S
10-01-2014 19:43
yuric1971, Все понятно, мало опыта и много времени.
Короче, молодец.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot SX10 IS Ремонт крышки батарейного отсека
  • nikon d40 крышка батарейного отсека
  • Ремонт Canon PowerShot G5
  • Ремонт Canon PowerShot S2 ISпо Украине
  • Ремонт шлейфа в ЦФК Canon PowerShot A470 или покупка
  • Canon sx10 разборка
