yuric1971 Новичок Сообщения: 5
1. Откручиваем два болта у видоискателя камеры
2. Откручиваем два болта у отсека карты памяти
3. Откручиваем три болта в нижней части камеры
4. Откручиваем пять болтов крышки динамика
5. Снимаем заднюю крышку и крышку динамика
6. отсоединяем провода микрофонов и динамика
7. откручиваем два болта передней крышки со стороны динамиков
8. откручиваем два болта передней крышки у вспышки
9. снимаем переднюю крышку
По месту изготавливаем зацеп из канцелярской скрепки, вставляем батарейку в отсек (дабы не нарушить геометрию отсека), и аккуратно вплавляем зацеп в корпус паяльником.
Собираем в обратном порядке. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1042
Да. познавательно...
Разбирать-то столько ЗАЧЕМ? |
Bruno Участник Сообщения: 788
| yuric1971 писал: | | ..зацеп из канцелярской скрепки...вплавляем зацеп в корпус паяльником |
Если себе колхозишь, это одно дело, на пуру закрытий хватит, а если клиенту... то второй раз он врядли к тебе прийдет. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 817
| GRAFF_S писал: | Да. познавательно...
+100
Bruno, надежно,но,по-моему,сложновато.А если сломано несколько зацепов ?Хотя если процесс отработан,то возможно и нормально.
Делается за полчаса и нормально держит : |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1292
yuric1971, ну Ты Голова ... , а Мы дурни и не догадывались
Bruno, подобные проволочные "петельки", коли правильно сделаны, работают надёжно (не о работе Мальчика) и "харкать кровью" в подобных простых случаях, на мой взгляд, ни к чему.
Bruno, у Тебя замечательный сайт, и чего же ты ранее его замалчил  |
| ЕВ.ЮР. писал: | | ....но,по-моему,сложновато | В данном случае сложность оправдана, т.к. надежность должна быть 100%.
| Martemyanovich писал: | | подобные проволочные "петельки", коли правильно сделаны, работают надёжно... | В некоторых случаях - согласен, но кусок пластика "примазанный" в торец, это карикатура. |
| Bruno писал: | кусок пластика "примазанный" в торец, это карикатура.
Bruno, полностью согласен.Но это было наплавлено на "петельку".Было сделано по просьбе клиента вроде как для эстетики (какая то организация).Обычно этим не занимаюсь.
Но,как не странно,в следующий раз когда фот. пришел снова по другому поводу,эта "мазня" была на месте.То ли мало пользовались,то ли я так хорошо намазал.  |
| Bruno писал: | | Если себе колхозишь, |
ИМХО если не колхозить,то только оригинальные детали Canon, причём если их заменить никаких следов не останется. Кстати ссылочку вашу добавил в избранное, спасибо!
| Bruno писал: | | на пуру закрытий хватит |
Лично у меня прочность этого зацепа никаких сомнений не вызывает. Скорее сломается ответный выступ на крышке. Свободные концы скрепки загнуты и вплавлены в тело батарейного отсека.
| Martemyanovich писал: | yuric1971, ну Ты Голова ... , а Мы дурни и не догадывались |
В сети не нашёл материалов по разборке данной модели фотоаппарата, вот решил поделиться. Не славы ради...
| GRAFF_S писал: | | Разбирать-то столько ЗАЧЕМ? |
Что бы получить нормальный доступ к батарейному отсеку, в принципе разборки там на 5-10 минут.
Вот, что получилось в итоге:
Покрасить железку в чёрный цвет и будет совсем незаметно. |
yuric1971, Все понятно, мало опыта и много времени.
Короче, молодец. |
