Не включается фотоаппарат canon powershot a620
podelkin
04-11-2010 19:14
Принесли со словами, полежал на пляже на солнышке. Фотоаппарат ведет себя неадекватно, в основном не включается, может включится в режиме просмотра фотографий и работать нормально, но при переходе в режим съемки выдвигает на четверть объектив и выключается. При повторном включении объектив выдвигается - задвигается назад и выключается. Потом может опять долго не включаться. Фьюзы проверил везде, вспышку отключил, коррозии нет, песка нет, main pcb прогревал феном. Что может быть?
vth
04-11-2010 19:20
Плату клавиатуры проверь - там контроллер питания продавливается фотографами. Подними его, думаю всё видно будет.
podelkin
05-11-2010 12:47
Трещин нет, хп. нет, прогрел, просмотрел под 10х лупой. Результат тот же. недовольство, огорчение Может есть еще варианты?
Люшик
07-11-2010 22:56
объектив выдвигается - задвигается назад и выключается----песок на фокусе ты обьектив разбирал?
podelkin
08-11-2010 13:50
Он в режиме просмотра с 20-30 попытки включаться, без выдвигания объектива. На всякий случай подменил кварцы - результат 0. Думаю, что тему можно закрывать т.к. сегодня отдаю клиенту. недовольство, огорчение
PS. Контроллер питания перепаял.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не включается фотоаппарат canon powershot a620
  • Canon PowerShot A620 не включается
  • Фотоаппарат Canon PowerShot A75 ошибка E16
  • цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A430
  • Фотоаппарат Canon PowerShot A520 мех. повреждение.
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A85 - ошибка E18
