Борик76 Новичок Сообщения: 4
Разбирали полностью объектив для промывки от пепси-колы, после сборки перестала открываться шторка диафрагмы, или шторка - затемнитель. Она всегда в закрытом состоянии, из-за чего в помещении снимки темноваты, а съемка видео практически черная. Ни в каких режимах фотоаппарата эта шторка не открылась.
При принудительном переводе шторки в открытое положение (разобрали объектив, перевели вручную), при выдвижении объектива шторка сразу закрывается.
Помогите понять алгоритм работы шторки. |
olmak71 Участник Сообщения: 643
Нужно снова разобрать объектив, разобрать модуль затвора-диафрагмы и устранить малейшие следы как на самих ламелях, так и на корпусе, на осях, на прижимной пластине. Алгоритм работы простой - наводите на свет, диафрагма прикрывается, наводите на темный объект - открывается. Это происходит в реал-тайме постоянно, без каких либо манипуляций с кнопками. В вашем случае диафрагма залипает в закрытом состоянии. Внимательно все осмотрите, думаю найдете причину. |
olmak71, спасибо, буду чистить, отпишусь. |
olmak71, все заработало. Пришлось приподнять крышечку катушек линзы-стабилизатора и пролить там теплой водой-дистиллятом. Даже под микроскопом вроде все чисто, а вот те ж....
Огромное спасибо вам! |
| Борик76 писал: | | Пришлось приподнять крышечку катушек линзы-стабилизатора и пролить там теплой водой-дистиллятом. |
Оригинальное решение проблемы, но "ленивое" и не факт, что неисправность себя вновь не проявит. Если вы так и не добрались до самих ламелей и не высушили каждую ламель по отдельности после "пролива" дистиллированной водой, то рискуете нарваться на "повтор". |
olmak71, не-не, я все ламели снял. Это две затворные и одна диафрагмы. Под ними пластинка, под пластинкой основание под катушки. Вот я все это снял, аккуратно располовинил это основание и пролил там водой привод заслонки и привод затвора. Само собой помыл еще раз и все ламели и все, что с ними прикасается. |
| Борик76 писал: | | пролил там водой привод заслонки и привод затвора. |
Если застревал сам привод диафрагмы, то бывает, что всякая бяка попадает на ось привода и мешает нормальному свободному ходу. Сейчас ее намочили (размягчили), она может работать. Короче, просохнет чуток, и погоняйте, проверьте. |
