canon power shot sx120is не включается
KOLOSOV-ANDREY
15-11-2012 23:01
Ф/а падал.Проверен концевик внизу платы-размыкается от корпуса.При подключении от БП при нажатии "ВКЛ"потребление 100мА(ничего не включается ни дисплей,ни объектив,ни светодиоды-как-будто ничего не нажимаешь),когда бросаешь нажатие-потребл.0.Пропайка системки ничего не дала.Объектив работает отдельно от БП в лучшем виде.Преды на плате проверены.АКБ заряжены.На плате все на месте.У кого какое мнение поэтому случаю-что может быть.Может что-то специфическое для этой камеры?
chip_1
16-11-2012 11:29
Если потребление только при нажатии, то кварц или оторваны пятаки от BGA. Надо пропаять проц и память с шевелением или перекатать.
KOLOSOV-ANDREY
27-11-2012 18:11
я написал что пропаял системку.А вот кварцы ( у меня тоже подозрение на них) где их взять или чем заменить.
SauliusFoto
27-11-2012 18:53
KOLOSOV-ANDREY писал:
или чем заменить.
меняй на RC цепочку...
KOLOSOV-ANDREY
27-11-2012 19:07
а номинал емк-рез какой
SauliusFoto
28-11-2012 11:23
KOLOSOV-ANDREY, ну так посчитай по нужной частоте.... Какая проблема?
KOLOSOV-ANDREY
28-11-2012 16:25
так в том то и дело о частоте ничего не известно
TED
30-11-2012 21:28
Проще плату целиком заменить, неизвестно что потом еще фотик выкинет.
KOLOSOV-ANDREY
30-11-2012 21:35
где же посмотреть эту плату
TED
30-11-2012 21:47
Вот на ебее 34 доллара http://www.ebay.com/itm/Canon-SX120-System-Board-Replacement-Repair-Pa ...
MaySan
01-12-2012 00:39
А есть ещё и такое:
http://aukro.ua/canon-sx120is-sx120-is-pc-1431-plata-i2830346281.html
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon power shot sx120is не включается
  • Canon Power Shot SX120IS партномер
  • Canon Power Shot SX120IS и аккамуляторы
  • Canon Power Shot SX120IS проблемы с объективом
  • canon power shot A85 не включается
  • Canon Power shot A 70, не включается.
