Canon Power Shot A470 отключается
Signum
03-03-2016 11:08
В Canon Power Shot A470 во время замены шлейфа в объективе имел неосторожность разрядить конденсатор вспышки пинцетом (по незнанию). После сборки ведёт себя следующим образом - в режимах "макро", "съемка видео" работает нормально но при попытке выбрать другой режим работы отключается не собирая объектив.При следующем включении дергает объективом, показывает застывшую картинку и тут-же выключается не собирая объектив. В режиме "съемка видео" оптический зум работает нормально.
Явно связано со вспышкой. Вокруг TPS65560 обвязку прозвонил, всё в порядке. Конденсатор не заряжается. В момент включения с майн платы приходит на TPS65560 VCC 3.3 вольта и одновременно появляется 3.3В на базе IGBT, соответственно он открывается (проверил тестером). На выводе XFULL 0,1 вольта. На выводах CHG и F-ON ничего.
Подскажите где копать, опыта по фотоаппаратам нет.
GOSHA
03-03-2016 12:07
копать в сторону покупки бу аппарата. Убилась или флеха или проц управления.
ЕВ.ЮР.
03-03-2016 13:07
Signum писал:
Попробуй без неё.
Добавлено 03-03-2016 13:42
TPS65560
GOSHA
03-03-2016 14:39
ЕВ.ЮР., часто при такой ситуации выгорают вывода по управлению пыхой.
ЕВ.ЮР.
03-03-2016 15:00
GOSHA писал:
Согласен.А вдруг ?
улыбка
TED
03-03-2016 16:31
Плата накрылась , если клиента,то лучше взять б/у , так как платы дорогие.
Martemyanovich
03-03-2016 16:46
TED, добавлю: и с учётом марки дисплея улыбка
TED
03-03-2016 17:47
Да там было два варианта платы с дисплеем, это было так давно улыбка
Signum
03-03-2016 19:20
Значит алгоритм ремонта таков - отпаять TPS65560 и попробовать без неё, если заработает, значит её менять. Если будет то же самое, то менять майн плату с разьёмом под соответствующий дисплей.
Когда коротил кондёр, шлейф платы вспышки был отключен от майн платы.
VCC 3.3 вольта питания TPS65560 это нормально?
HARDLAMER
04-03-2016 00:30
если в меню отключить вспышку, как себя ведет?
И еще, хозяйке на заметку. Когда-то меняли шлейф, после чего аппарат вел себя подобным образом - включался на мгновение. Как оказалось, на китайском шлейфе была закоротка между дорожками. Вряд ли тут именно этот случай, но вдруг кому пригодится.
Signum
04-03-2016 10:06
Вытянул шлейф из платы вспышки, на которой расположена кнопка "ВКЛ", нашел на шлейфе куда эта кнопка подключена , замкнул пинцетом , фотоаппарат включился и не отключался. Похоже TPS65560 вылетела, буду искать.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon Power Shot A470 отключается
  • Canon Power Shot A470 отключается
  • Фотоапарат Canon Power Shot A470 как веб камера???
  • Canon Power Shot A470 опознать деталь
  • Canon Power Shot A470 нужна схема разборки
  • Canon power shot a470 увеличено время открывания шторки
