сервисный режим CANON PIXMA ip1200
remmar
30-04-2010 08:36
принтер не входит в сервисный режим. Для ввода в С\Р необходимо при вылюченом шнуре питания зажать кнопку питания и не отпуская подать питание и дважды нажать кнопку "резюме", после чего отпустить обе кнопки. ВОПРОС-кто сталкивался, может я чтото не так делаю? (неоходимо для сброса ошибки "памперса")
Tooreagen
30-04-2010 10:33
Читаем:
http://www.startcopy.ru/resets/cano_abs_res2.htm
berdyanec
Рыбный кок
30-04-2010 11:13
Может картридж неисправен? Какая индикация?
remmar
30-04-2010 11:43
7 вспышек оранжевого индикатора
Добавлено 30-04-2010 11:47
for Tooregan :
Драйвер принтера должен быть установлен на том компьютере, на котором будет производиться сброс.
1. Скачать сервисную программу General Tool для Canon PIXMA iP1200/iP1600/iP2200
2. Отключить сетевой шнур.
3. Удерживая нажатой кнопку включения («Power») подключить сетевой шнур, дважды нажать кнопку «Resume» (треугольник в кружочке) и отпустить обе кнопки. Принтер поморгает зеленым индикатором и войдет в сервисный режим (зеленый – горит не мигая).
НЕ ВХОДИТ!
Добавлено 30-04-2010 11:58
а если картридж не исправен, что в сервис не войдешь?
berdyanec
Рыбный кок
30-04-2010 12:30
7 вспышек это и есть неисправность картриджа. С негодным картриджем в сервис не пустит. Да тебе там и делать нечего. На памперс другая индикация. Просто замени картридж.
remmar
30-04-2010 14:39
а какая же тогда на "памперс"?
berdyanec
Рыбный кок
02-05-2010 00:11
На памперс 7 перемигиваний желтый- зеленый.
alg17
02-05-2010 06:29
Сначала 8 оранжевых 95% заполнения, а уже потом 7 жёлт.-зел.
XoXoL
05-05-2010 00:13
Я точно непомню.... давно дело было
при выключенном принтере нужно еще крышку открыть, а после включения закрыть, а так все остальные операции вроде правильные
Ал_др
19-06-2010 04:19
У меня моргает 7 раз оранжевый и 1 раз зеленый и по кругу, что это и как бороться. Удерживая нажатой кнопку включения («Power») подключить сетевой шнур, дважды нажать кнопку «Resume» (треугольник в кружочке) и отпустить обе кнопки. Принтер поморгает зеленым индикатором и войдет в сервисный режим (зеленый – горит не мигая). Не помогает, продолжает 7 оранж+1 зеленый. Canon ip1300
alg17
19-06-2010 07:22
Во втором посту этой темы ссылка, там всё есть. Оттуда: http://www.startcopy.ru/codes/canon_ip.htm#120
У тебя неисправность картриджа.
urich
21-06-2010 09:34
статус монитор пишет на русском языке неисправность, если конечно стоит русскоязычный драйвер
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» сервисный режим CANON PIXMA ip1200
  • Принтер CANON IP1200 не хочет цвет выливать
  • МФУ Canon Pixma MP 170
  • МФУ Canon PIXMA MP 190 ошибка Е16
  • МФУ CANON PIXMA MG6140
  • Canon Pixma MP150
