Всем привет! Разобрал аппарат, для промывки памперсов и капы, снял только верстак с бошкой отсоединял разъёмы. Колесо энкодера не трогал, везде метки маркером!, всё собрал, теперь он при включении резко кидает каретку вправо и потом обатно резко влево и всё тишина... мигает 2 желтых длинный зелёный (якобы ошибка замина бумаги по сведениям с http://www.startcopy.ru/repair/can_s_ip.htm ) что я сделал нетак? всю бошку сломал! провода разъёмы не перепутаешь все разные в том числе и по длинне!
лента энкодера (это такая лента с рисками вертикальными) по которой голова ездит чистая? без следов смазки и других загрязнений? Внешней яркой засветки нет, а то попадая свет сторонний на оптодатчики бывает, что ошибки вылезают
Так ведет себя , когда отсутствует энкодерная лента или она проходит мимо датчика на каретке.
Точно! дело было в неправильно установленой ленте до ночи возился вот и лоханулся... Спасибо!!!
Добавлено 27-02-2011 16:09
Кирилл87 писал:
Кстати да!, лента как раз была чумазая, для этого и снимал её чистить и сунул видимо как то не так
Добавлено 27-02-2011 16:11
Всем спасибо!!! ... теперь надо попытаться сбросить памперсы
