WJATCHESLAW Участник Сообщения: 34
Видеокамера после падения. Не хотела выгружать кассету. Разобрал, кассету вынял, прокручивая в ручную червяк загрузочного двигателя. Потом попробовал подать от доп. ИП напряжение на двигатель загрузки. ЛПМ работает, чётко. Собрал камкордер, нажал выброс, кассетоприёмник открылся. Вставил кассету, нажал, микролифт закрылся и на этом всё. Далее кассетоприёмник не движется. Снова разобрал, собрал и пробую без кассеты. Микролифт защёлкивается, но втягивание кассеты, не происходит. На «правокацию» крышкой кассетоприёмника, микролифт снова открывается.
Теперь о проблемме. Я подозреваю, что виной всему, контакт положения микролифта. Его я тоже нашёл, но ни как не могу проследить его состояня. На самой кинематике не подобраться, а где он на плате не могу выследить. Может есть у кого кусок схемы или кто сталкивался, не сочтите за труд. |
g578 Предупреждений: 1 Сообщения: 122
| WJATCHESLAW писал: | | Видеокамера после падения |
не думаю что дело в этом микрике, смотри капстан |
| g578 писал: | | смотри капстан |
Я так понимаю, ДВВ запускается после того, как процессор убедится в наличии кассеты. А в моём случае даже пустой кассетоприёмник не загружается.  |
| WJATCHESLAW писал: | | На «правокацию» крышкой кассетоприёмника, микролифт снова открывается. |
т.е. камера по состоянию микрика понимает что кассетоприёмник защёлкнут и при открывании крышки она его отщёлкивает. Так что микрик тут нипричём. Отщёлкивание происходит двигателем загрузки и таким образом полагаем что и програмник и двигатель и все цепи управления им в порядке. Пока нет кассеты то БВГ в счёт не берётся. Таким образом остаётся капстан и всё что с ним связано.
Вот как-то так. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9731
WJATCHESLAW, а механика не перебиралась случаем тобой или до тебя? Програмник правильно выставлен? Насколько я помню там две метки и легко ошибиться. |
| g578 писал: | остаётся капстан и всё что с ним связано.
Вот как-то так. |
Спасибо за совет. Поищу, причину сдесь.
| Цитата: | | а механика не перебиралась |
Нет, до меня камеру не вскрывали. Я сам ЛПМ не разбирал. Так что скорее всего Программник выставлен верно.
Я собрал ЛПМ с кассетой внури и собрал камеру. Включил, но на дисплее моргает значок отсутствия кассеты. поднял крышку и кассета выплюнулась. Вот поэтому мне и недаёт покоя этот микрик. |
lew22 Участник Сообщения: 696
Наличие кассеты определяет не микрик, а опто датчики! Микрик определяет только закрытый кассетоприемник. |
lew22, не всегда. Пресловутый самсунг D35x будет показывать отсутвие кассеты при неконтакте в микрике, например. |
| lew22 писал: | | Наличие кассеты определяет не микрик, а опто датчики! Микрик определяет только закрытый кассетоприемник. |
А что, делаь? Если без касссеты не работает. В этом случае, оптика вроде не при чём.
Я тут изловчился, снял принимающий подкассетник и подпаял таки проводки. На микрике 4 вывода. Два со стороны постоянно замкнуты, спереди замыкаются если микролифт опущен и размыкаются если наобарот. А один вывод ни как в работе не учавствует. Похоже сдесь всё "чисто". Что делать дальше без схемы, пока незнаю.
Пробежался ещё раз по поиску, обратил внимание на частую неспривнесть из за шлейфов. Ну и применил на своём камкордере то есть, при сборке тщательно соеденял разъёмы. И всё прекрасно заработало.
Так что первопричина была в запутавшейся ленте, а далее мой касяк, нужно было внимательнее собирать.
Всем большое спасибо. |
