Опознать элементы БП от Canon MP-210
re1ax
12-08-2009 16:13
БП для принтера Canon MP-210. После скачка напряжения БП пал смертью храбрых путём унитожения 5 резисторов , ШИМ , транзистора , сетевого конденсатора и предохранителя. Часть элементов опознана , часть нет. В частности интересуют какие резисторы стоят в батареи из 4 штук (рис.1 , красный квадратик, R4 , R5 , R8 , R9) , что за ШИМ там применена (рис.1 , жёлтый квадратик) и резистор R10 (рис.2 и рис.3 , синий квадратик)
рис.1
рис. 2
рис3.
13-08-2009 01:39
re1ax писал:
- с большой долей вероятности резисторы "запуска" ШИМ ИБП - номиналом (суммарным) 100-470 кОм - точнее определись скачав даташит на подобную линейку ШИМ улыбка
re1ax писал:
- опять же не рассматривая "качественные" фотки - 99,9% - токовый датчик в цепи истока встроенного полевого ключа в ШИМ - номиналом 0,15-0,33 Ом! улыбка Опять же - смотри даташит.
re1ax
13-08-2009 10:04
Тут дело в том , что корпус ШИМ "прострелен" и из-за этого нельзя прочитать её маркировку...
poruchik
Гость 193.17.*.*
13-08-2009 12:27
http://remont-aud.net/ic_power/
TE
Мастер
13-08-2009 12:46
R4 , R5 , R8 , R9 - токовый датчик, резисторы порядка 1 (одного) ома. R10 порядка 47 Ом. Транзистор тоже пробит. Мкросхема на первый взгляд NCP1200.
TL4M
Гость 81.90.*.*
15-08-2009 23:32
re1ax, БП дельтовский, маркировка плоховато видна: ADP-30BP или ADP-29BP?
re1ax
18-08-2009 17:06
ADP-29BP
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать элементы БП от Canon MP-210
  • Опознать элементы
  • Опознать SMD элементы
  • Опознать SMD-элементы
  • Помогите опознать эти элементы
