myth Участник Сообщения: 5669
Всем привет. Тема вроде бы избитая,но у меня ситуация интереснее-с процессора не выходит команда на захват бумаги с кассеты. С ручной подачи - печатает. Вывод процессора на землю не пробит. При искусственной подаче этого сигнала происходит нормальный захват бумаги и печать. Куда смотреть? |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9912
myth, попытка захвата есть? соленоид срабатывает? Меню принтера настроено правильно? |
_Suhov_ Участник Сообщения: 979
при ручной подаче сигнала печать на месте, или смещена вверх/вниз?
зайти в сервис и сделать сброс всех настроек |
| kostya666 писал: | | попытка захвата есть? соленоид срабатывает? |
нет.
| kostya666 писал: | | Меню принтера настроено правильно? |
Форматы верно стоят.
А какова процедура входа в сервис у этой модели?
Добавлено 14-01-2013 23:25
| _Suhov_ писал: | | при ручной подаче сигнала печать на месте, или смещена вверх/вниз? |
печатает нормально, ни на что не ругаясь |
myth, Входа в сервис у него нету! Смотри соленоид! Подается на него питание?
Добавлено 15-01-2013 04:16
| myth писал: | | Форматы верно стоят. |
Не формат, а включена ли подача с кассеты? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
может принтер не видет наличие бумаги в поддоне? |
| kostya666 писал: | | Смотри соленоид! Подается на него питание? |
| myth писал: | | с процессора не выходит команда на захват бумаги с кассеты |
и питания на него не подается.
| Captain писал: | | может принтер не видет наличие бумаги в поддоне? |
видит |
меню- решетка, там найти пункт clear all, или что-то подобное |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
Ну елы палы! Боян же! Флажок на ручной подаче залип. Аппарат видит бумагу на ручнике, зачем ему роликом в кассете маслать??? |
berdyanec, блин забыл, ТОЧНО!  |
Спасибо, завтра проверю... |
Но соленоидом ручника он не дергает... |
С флажками( оптопарами) все нормально... |
myth, не верю. Скинь левую крышку, там стоит плата с тремя оптопарами и проверь, все ли датчики перекрыты флажками. |
да. Дело было в оптопаре (регистрации?) стоит на отдельной платке. Заменил ее-заработало. |
