Canon LBP-1120 не стартует блок питания
g-cont
05-10-2006 09:28
Блок питания не стартует в принципе - на сетевом конденсаторе 300 вольт, которое не падает при отключении от сети - STR-ка не заводится. Думал дело в ней, нашел аналогичную плату (исправную) махнул STR-ки местами. Исправная плата по прежнему работает, а эта не хочет с теми же симптомами. Диоды Шоттки тоже целые на прозвон. А тупо поставить туда исправную плату не получится - она механически кое-где не совпадает.
Подскажите что могло вылететь?
Следов горелостей, перегрева и непропая я не обнаружил.
Schreibikus
05-10-2006 09:33
а питание на STR поступает? Может резюк какой в обрыве? Проверь их на всякий случай, их там наверно немного
g-cont
05-10-2006 09:38
Schreibikus, я делал сравнительный замер сопротивления в районе STR для исправной и неисправной платы - все сходится.
К тому же дорожки от кондера идут прямо на микросхему. Буду наверное микротрещины искать.
ЗЫ. А схемкой БП от этого Кэнона никто не поделится? тут выкладывали в соседней теме, но там только мозги и драйвер моторчика.
Schreibikus
05-10-2006 09:54
какая STR стоит ?
g-cont
05-10-2006 09:59
STR-Z2756.
На alldatasheets.com её почему-то нет.
Schreibikus
05-10-2006 10:31
http://monitor.espeс.ws/section5/topic61052next.html
g-cont
05-10-2006 11:06
Schreibikus, Спасибо, я уже решил проблему.
Там было смещение из 5 последовательно включенных резисторов. Один из них по тихому сгорел.
Впринципе проблема не новая, думаю осложнений не будет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon LBP-1120 не стартует блок питания
  • Canon 1120 не стартует
  • Canon LBP-1120 - микросхема блока питания
  • Canon ip7240 Блок питания
  • Блок питания МФУ Canon MF3110
  • Canon MP250 какой блок питания?
