Canon IX6540 завис гроза, прошивка или CPU? Опознать флеш?
Porter
18-07-2017 23:12
Приветствую.
Принтер А3 Canon IX6540 печатал во время грозы, осле молнии повис (индикаторы горели), после перезапуска не подает признаков жизни, по УСБ не видится никак
Весь офис не пострадал, ничего не вылетело, даже сетевые и БП.
БП живой, в дежурке +8 и+11 В. в рабочем +24 и+32 В. есть
Майн (QM3-9773(8117)) без повреждений, подгораний нет, фюзы целы, вторичные +5 +2,5 +1,8 В. на месте. Проц греется ощутимо (на нёv 1,2 В но перобразователя не нашёл), палец удержать можно но жжёт. При этом защита УСБ не выбита, порт звонится одинаково и без подозрений (на компе порт живой). На кнопке питание есть, реакции на кнопку нету (даже БП из дежурки не выходит). Генерация на кварце в порядке.
Нормален ли сильный нагрев проца (qk1-6269) в дежурке?
На борту флешка МХ в корпусе sop-16, думаю заказная... Надписи:
MX b121179
QK1-7272-04
3J525702
Получается, или прошивка слетела или процу капец недовольство, огорчение
Помогите опознать флешку (если не найду дамп, то хоть вычитаю для потомков). По ID как-то можно узнать емкость, тип итд?
Mishel01
18-07-2017 23:37
Почитайте про электромагнитный импульс (как поражающий фактор) - и сразу сомнения отпадут.
"Емкость тип и т.д." программатор сам должен определить.
Porter
18-07-2017 23:53
Mishel01, не думаю что мой TL866 так умеет недовольство, огорчение
Про ЭМИ в курсе. Выходит, принтер был ближе всей офисной к эпицентру гы-гы При этос существенно, раз усё другое работающее офисное барахло работает исправно, втч другие принтеры.
Mishel01
19-07-2017 00:17
Вы чаще печатайте в грозу - в офисе станет много больше свободного места))
_Suhov_
19-07-2017 09:07
в дежурке проц должен быть холодным, с чего бы ему греться?
mih010154
19-07-2017 14:22
Mishel01 писал:
Есть ситуации и позиции, где надо печатать - *би их **ть, независимо от погодных условий и прочей мудоты. И чтобы всё выглядело красиво, независимо ни от чего... Вот это писец. Или ПЕсец рёв в три ручья гы-гы
Mishel01
19-07-2017 19:51
Есть и такие ситуации. Но для них должно быть и соответствующее оснащение - например, подземное помещение с достаточной электромагнитной экранировкой.
Sergej
19-07-2017 20:02
Porter писал:
Выпаять, помыть ноги, потом понюхать.. - если не пахнут, то в прогер и попробовать ея прочитать как, к примеру, MX25L128 (с ёмкостью можно и поиграться, 64/128/256)
Проц должен быть холодным.
mih010154
20-07-2017 14:27
Mishel01 писал:
ЗаписАл... После отпуска покажу начальству. Только реакцию предвижу вот такую Знаю, но не скажу! Хочешь бан?
гы-гы
Владимир Анатольевич
20-07-2017 21:35
mih010154, тогда подсунь им инфу про клетку Фарадея.
mih010154
21-07-2017 15:14
Владимир Анатольевич, Печатаю Диктуй, только не частИ - на секретаря-машиниста не обучался. гы-гы
21-07-2017 19:10
mih010154, тебя в Гугле и википедии забанили одновременно?
mih010154
22-07-2017 14:42
Владимир Анатольевич писал:
Ленивый я. рёв в три ручья Досвидание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon IX6540 завис гроза, прошивка или CPU? Опознать флеш?
  • Прошивка Canon iX4000
  • Canon 4018 прошивка
  • Canon MG 3540 прошивка
  • Прошивка для Canon Pixma MG2440
  • Canon MF4018 нужна прошивка
