Прошивка Canon iX4000
BUMER LAM
29-08-2011 16:41
Кто знает как прошить Canon iX4000. Мигает индикаторами и всё.
К А Т
30-08-2011 08:41
Прошить - никак, а вот отремонтировать можно, в зависимости от того, что за ошибка у принтера.
Общая инфа, как по индикации определить ошибку - есть здесь: http://www.startcopy.ru/codes/canon_ink.htm
Таблица, по которой по индикации определяется конкретная ошибка - здесь: http://www.startcopy.ru/codes/canon_ix.htm
...а дальше, если не разберётесь самостоятельно - спрашивайте.
BUMER LAM
30-08-2011 11:36
Код ошибки 6500. когда нажимаю кнопку включение принтера мигают по очереди сеть и готовность моторы молчат, даже каретка на замену картриджей не выходит
К А Т
30-08-2011 12:24
BUMER LAM писал:
- первую ссылку читали? Или просто лень было до двадцати перемигиваний досчитать ухмылка
Цитирую из второй ссылки:
20 перемигиваний
6500
Other hardware error
Неисправность, которую принтер при самодиагностике не может определить с точностью до узла/блока.
Чаще всего при этой ошибке бывает неисправен блок питания или плата управления
...в общем, скорее всего ремонтировать принтер не имеет смысла - очень дорого получится. При этой ошибке обычно идёт на замену плата управления ( ремонтировать на ней нЕчего - обычно ошибка 6500 - это выгоревший контроллер платы управления, а его не заменишь. ...не потому, что это сложно технически, а потому, что отдельно от платы управления они не поставляются. ). Кроме того, эта ошибка очень часто происходит от выхода из строя печатающей головки ( т.е. плюс к плате ещё и головка под замену... ...и в сумме получится около 10 000 деревянных...).
В общем, как вариант - извлечь печатающую головку и попробовать включить без неё - включится и потребует установить печатающую головку - есть небольшой шанс, что плата ещё живая, но проверить это можно только установив в принтер рабочую печатающую головку.
Если и без головки принтер останется в той же ошибке ( 6500 ), можно для самоуспокоения проверить работоспособность блока питания. Лучше всего - поставить этот блок в другой такой же принтер ( или IX5000 - в нём такой же БП используется ). Если нет "донора", на котором проверить блок - можно попытаться проверить и в автономе - отсоединить разъём от платы управления, подключить сетевой шнур и замерить напряжения на выходе - без управляющего сигнала на выходе будут дежурные напряжения - если смотреть по разъёму CN301 платы управления - 2 и 5 контакты - общие, на 1-м контакте дежурка должна быть около 7 вольт, на 3 и 4-м - около 9-ти вольт. Рабочие напряжения включаются при подаче с платы управления на 6-й контакт CN301 сигнала включения БП в рабочий режим - без платы управления можно на этот контакт подать дежурное напряжение с 1-го контакта через резистор 3-4 kOm - рабочие напряжения - 1-й контакт - 24 вольта, 3 и 4 - 32 вольта.
...но исходя из моей практики, блок питания на этой модели выходит из строя настолько рндко, что вероятность этого можно не учитывать...
PS: ...на всякий случай - головку с вашего принтера в другой - лучше не ставить - можете получить два принтера с ошибкой 6500...
BUMER LAM
30-08-2011 13:01
Первую ссылку я прочитал, донора нет блок питания ещё вчера проверил а вот что головку отсоединить не догадался. Попробую отпишусь
BUMER LAM
30-08-2011 14:11
Откинул шлейфы головки, включил и он выдал туже ошибку.
КАТ большое вам спасибо за подсказку.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Прошивка Canon iX4000
  • Canon MG 3540 прошивка
  • Canon 4018 прошивка
  • Canon MF4018 нужна прошивка
  • Прошивка для Canon Pixma MG2440
  • Прошивка чипа принтера Canon IP1500
